查看: 5921|回复: 11
延伸率
发表于 2009-12-23 15:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量钢的延伸率时,冬天和夏天有区别吗?同一个材料,会不会是夏天时延伸率测量结果大于冬天时测量的延伸率???影响大吗??例如夏天40℃,冬天0℃,请专家指教
发表于 2009-12-23 16:27:08 | 显示全部楼层
好像是在一定温度范围内吧,难道理化室没空调??
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-23 17:22:42 | 显示全部楼层
现在实验室都应该有温湿度计的,报告要注明的,实验室认证也有要求,另外国标规定的温度范围是允许的,
 楼主| 发表于 2009-12-23 19:45:45 | 显示全部楼层
不是有没有空调,我想知道就是在这两个情况下有没有区别?
 楼主| 发表于 2009-12-23 19:46:51 | 显示全部楼层
这个可能与实际温度有差别,我是举例说的两个温度,呵呵,我想知道就是这两个温度有没有区别,有多大的影响?
发表于 2010-1-18 09:17:21 | 显示全部楼层
温度肯定是有影响的,要不就不做低温拉伸和高温拉伸。
发表于 2010-1-31 18:42:12 | 显示全部楼层
没有做过这样的实验,但影响是有,关键是否满足试验所要求的标准,如能满足就可以了
签到天数: 225 天
发表于 2010-1-31 21:54:56 | 显示全部楼层
如果不是作报告的话,应该不是很大的。
签到天数: 20 天
发表于 2010-2-1 22:44:38 | 显示全部楼层
影响有的,但很小,基本可以忽略
发表于 2010-3-30 15:17:58 | 显示全部楼层
想知道有没影响?自己做试验吧,高、低、常全上
发表于 2010-3-30 19:10:46 | 显示全部楼层
有影响,影响可能不是很大,但要看什么钢种,个人认为面缩率这个指标受气温影响要大些。
发表于 2010-4-2 10:38:23 | 显示全部楼层
有影响的。在一定的温度很多金属都有一个软化温度
GMT+8, 2026-11-1 00:55 , Processed in 0.025743 second(s), 21 queries .
