楼主: solongmoi
[求助] 某零件调质后硬度偏低,补救的方法?
发表于 2009-12-28 16:26:25 | 显示全部楼层
重新来一次,没有别的办法。
发表于 2009-12-29 11:41:53 | 显示全部楼层
如果淬透性没有问题,那降低回火温度调质没有问题,如果是淬透性问题,那就要考虑改变淬火介质。还可以提高淬火温度,增加保温时间,来提高调质的硬度
发表于 2010-1-13 10:31:42 | 显示全部楼层
返工时要注意淬火温度和淬火保温时间,都要比第一次低一些,不然调质后的硬度很难上去
发表于 2010-1-16 18:59:33 | 显示全部楼层
看材料中高合金钢返工前,一定要正火或退火,要不你就要吃苦头了
发表于 2010-1-18 09:26:01 | 显示全部楼层
重新在进行调质就可以,但要注意防止脱碳
发表于 2010-1-20 16:33:32 | 显示全部楼层
要重新调质。
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-20 18:43:54 | 显示全部楼层
你是'调质后'硬度偏低。只能重新调质了。可直接调。
GMT+8, 2026-10-30 22:37 , Processed in 0.022125 second(s), 18 queries .
