查看: 7749|回复: 9
[求助] 请问谁对ASTM A370标准熟悉,里面规定了性能取样的位置没?
签到天数: 782 天
发表于 2009-12-22 22:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我感到很困惑,请高手指点下!
发表于 2009-12-23 10:02:45 | 显示全部楼层
据我所知没有给出,由材料标准提出吧
发表于 2009-12-23 10:45:49 | 显示全部楼层
有的, 在附录中, 有取样位置图示的.
发表于 2009-12-23 10:57:57 | 显示全部楼层
A 370 – 03 ;QTM3MA__.pdf (537.17 KB, 下载次数: 609)
原版A370标准,还没好好看过呢,我也不知道,感觉一般试验都规定了取样位置的,你自己看看吧!
签到天数: 1074 天
发表于 2009-12-23 14:19:54 | 显示全部楼层
A370没有所谓性能取样位置,这个标准和ASTM E8差不多,有对取样方式  样品尺寸  试验方法 进行说明!
发表于 2009-12-23 21:24:28 | 显示全部楼层
A370里只是试样加工和检验,取样位置应该在A6里面
发表于 2009-12-24 01:14:54 | 显示全部楼层
记得有取样位置的,还有缺口开口方向的。
ASTM370.JPG 本帖最后由 ready 于 2009-12-24 01:29 编辑
签到天数: 782 天
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:16:25 | 显示全部楼层
7# ready
取样方向是有,位置很模糊,只是说一般在1/2半径处
发表于 2009-12-25 12:30:35 | 显示全部楼层
我原来做过这个工作,A370结合E8和GB228进行的,记得国标对取样位置有明确要求的,距边缘的位置t有要求。
发表于 2009-12-26 15:54:26 | 显示全部楼层
没有的,只是实验方法的规定 和实验位置的定义
GMT+8, 2026-10-31 16:50 , Processed in 0.027228 second(s), 24 queries .
