查看: 7680|回复: 13
[求助] 40Cr主轴
发表于 2009-12-21 09:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
150直径 2345长,40Cr 的轴  整体热处理能否达到HRC28-33 有什么好的办法,放在井式炉里。 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-21 09:54 编辑
发表于 2009-12-21 09:55:34 | 显示全部楼层
轴类产品一般都在井式炉中处理,冷却采用水淬油冷。
发表于 2009-12-21 10:22:06 | 显示全部楼层
840度油淬,600度回火
发表于 2009-12-21 10:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-21 14:57:41 | 显示全部楼层
150mm 要看取样位置  如果1/2R 取样  建议用PAG 或水- 油  单纯用油恐怕达不到要求  正常调质 硬度280-330HB 应该 可以满足  只要控制好回火温度 和保温时间就可以了
发表于 2009-12-21 22:10:47 | 显示全部楼层
用吊具吊挂在井式炉中处理,采用水淬油冷可满足性能
发表于 2009-12-22 16:51:12 | 显示全部楼层
有一定的难度,水淬油冷。关键是在水冷时,加强水循环和搅拌,防止水温升,强喷增加冷却速度。工件200度出水入油。一般可满足硬度要求。
发表于 2009-12-23 08:42:44 | 显示全部楼层
4# 所以因为
我觉得40Gr,600度回有点低了,那么大的工件要650回,取上限。
发表于 2009-12-23 08:46:22 | 显示全部楼层
200度出水算是自回火吧,这样减少应力?
发表于 2009-12-23 13:05:16 | 显示全部楼层
3# zzpf2200
用油淬火,还600回火能达到硬度吗?
发表于 2009-12-23 13:09:17 | 显示全部楼层
这种规格的材料应该采用水淬油冷,840水冷2.5分钟油冷到150℃ 以下,520-550℃回火。
发表于 2009-12-23 14:34:27 | 显示全部楼层
600度的温度是不是太高 了,一般应该达到规定温度的中上限为 好,520左右就差不多了
发表于 2009-12-23 22:11:00 | 显示全部楼层
水油冷,580回火,差不多
发表于 2009-12-24 09:23:47 | 显示全部楼层
具体的回火温度可以根据你淬火后的硬度来制定
没看清楼主说的是整体硬度HRC28-33
油冷的确达不到,建议水淬油冷
GMT+8, 2026-10-30 10:59 , Processed in 0.026673 second(s), 21 queries .
