查看: 4446|回复: 1
[求助] 渗碳工件表面硬度与韧性的关系
签到天数: 699 天
发表于 2009-12-19 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产破碎器,零件大都渗碳处理,对耐冲击性要求较高。请教一个问题:渗碳淬火及回火后,表面硬度掌握在多小,能达到最高的强韧性?
另外,渗碳淬火件表面一般为压应力,为了提高强韧性把回火温度提高了,对表面的压应力是否不利?请教了!
发表于 2009-12-19 19:52:21 | 显示全部楼层
渗碳的目的首先在于通过提高表面硬度达到增强表面强度、耐磨性、抗接触疲劳性,心部低碳马氏体具备高的强韧性满足耐冲击性要求,楼主的疑问在于表面硬度多高合适?认为还是要考察零件服役条件,以及失效形式。如果未曾发生磨损而先破裂则表现强韧性不足,可适当减低表面硬度,这时表面压应力会降低,如果主载荷不属弯折疲劳型就不必多虑压应力问题了,最好将零件的材料、工艺、服役情况细说一下便于更进一步讨论。
WJFU66 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-10-30 14:54 , Processed in 0.022441 second(s), 22 queries .
