查看: 5080|回复: 8
[求助] 9Cr18能用感应加热淬火吗?
发表于 2009-12-17 16:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:9Cr18能用感应加热淬火吗?
发表于 2009-12-17 18:42:28 | 显示全部楼层
9Cr18能用感应加热淬火,
发表于 2009-12-18 13:49:19 | 显示全部楼层
可以的,什么形状?
发表于 2009-12-18 14:00:53 | 显示全部楼层
这个材料属于马氏体不锈钢,是适合感应加热淬火的,但2楼的朋友说的对,要看产品的结构,有些结构是不适宜感应淬火的。
发表于 2009-12-18 14:03:20 | 显示全部楼层
9Cr2Mo,轧辊可以感应淬火,你这个材质当然可以。
发表于 2009-12-18 16:09:49 | 显示全部楼层
没问题,我们9SiCr最细10mm的都淬火
发表于 2009-12-19 00:58:00 | 显示全部楼层
高碳、铬马氏体型不锈钢,常用作手术器械(刀片、剪刀、止血钳等)和一定腐蚀条件下的高硬度工具,记得曾给照片冲印机械制造厂的相纸剪切刀淬火,可以感应加热,但含碳量较高,尤其要求铬元素尽量溶入奥氏体中,所以加热速度不能过高,保温时间要掌握。否则开裂和耐腐蚀性降低的问题会出现。
 楼主| 发表于 2009-12-20 08:06:04 | 显示全部楼层
4# 所以因为
回转支承类,淬火结构为钢球的滚道!
发表于 2009-12-20 08:51:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 21:33 , Processed in 0.024797 second(s), 21 queries .
