查看: 6021|回复: 15
[求助] 大家帮我看看这个断口是什么组织结构呀!
发表于 2009-12-16 10:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做的个轴断了,用的是40CR,调质处理的,没条件磨个平面,只有断口!高手帮我看看呀!
 楼主| 发表于 2009-12-16 12:23:23 | 显示全部楼层
我自己看那个断口,呈现颗粒状,材料让人的感觉是不致密!
不晓得别人到底是不是按图纸上的材料和热处理要求做的
发表于 2009-12-16 12:33:33 | 显示全部楼层
是自己厂做的还是外协的?瞎说一句,不知道是不是GCr15......
签到天数: 322 天
发表于 2009-12-16 12:34:43 | 显示全部楼层
亮点,依我看应该是不连续的铁素体,成不连续网状。这情情况应该是淬火时加热温度低或是保温不足,或是随后的淬火冷却速度不够,前两个原因可能性更大。也就是说,调质不合格。
也可能是他们说的什么伪淬火,只给你按要求做到硬度合格,却没按调质工艺处理。
发表于 2009-12-16 12:36:31 | 显示全部楼层
呵呵,这个端口很脆呢,估计没那么多F
发表于 2009-12-16 12:49:59 | 显示全部楼层
看断口晶粒很粗,没有明显的调质淬硬层。看图片偏右边有从上向下排列,不规则的小孔。如果不是假象是事实,那应该是材料过烧的显微孔隙。
 楼主| 发表于 2009-12-16 12:56:22 | 显示全部楼层
我们公司的零件都是单件的,并且都是外协的,热处理和材质都没办法检测,没有那个设备呀
签到天数: 322 天
发表于 2009-12-16 13:21:08 | 显示全部楼层
没有金相照片,不能有效判断晶粒度,楼上说晶粒粗大,有可能!最好能再做个金相图片发上来,那样大家更容易分析!
签到天数: 79 天
发表于 2009-12-16 16:08:17 | 显示全部楼层
给人的第一印象是晶粒粗大,估计要从调质前找原因
发表于 2009-12-16 17:09:59 | 显示全部楼层
需要进行材料化学成分,硬度及金相分析,这样才能找出原因。单看断口,感觉热处理过烧了。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-16 18:51:19 | 显示全部楼层
石状断口,有疏松,热处理过烧
签到天数: 951 天
发表于 2009-12-16 20:41:12 | 显示全部楼层
粗晶,因严重过热或终锻(轧)温度过高而引起,调质前未进行正火以细化晶粒。
发表于 2009-12-16 21:06:46 | 显示全部楼层
宏观形貌可知晶粒比较粗大,估计是基体组织属于过热或过烧组织。最好做个金相分析
发表于 2009-12-17 13:50:15 | 显示全部楼层
晶粒粗大,有不规则小孔是过烧了,是锻件还是热处理过烧 就不得而知了!
发表于 2009-12-18 21:51:33 | 显示全部楼层
看材料是晶粒粗大,有疏松状,还有处理时候有过烧现象
发表于 2009-12-18 22:02:00 | 显示全部楼层
40cr调质断口应该是纤维状,而此断口有明显的结晶状颗粒。属于淬火不良,有非M组织产生而造成。可以制个金相样看看。
GMT+8, 2026-10-31 22:16 , Processed in 0.029625 second(s), 24 queries .
