查看: 5154|回复: 3
[求助] Cr12表面氮化问题
发表于 2009-12-16 09:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把加工件厚度15mm,大小有三个手掌并起来那么大,表面氮化,提高其表面硬度,请问不经过淬火,回火,直接进行氮化后变形量能有多大?
氮化前进行平麽了一下,在平面度不大于0.2的要求下,直接进行氮化是不是还需要再进行平麽一次?氮化深度有多大?能不能再进行平麽?还是抛光一下就可以了?
我是做设计的,对热处理研究的不是很精!请高手指教!!
签到天数: 45 天
发表于 2009-12-16 17:15:08 | 显示全部楼层
氮化前建议你调质,要不变形相对要大点,做氮化最好是最后一道工序,毕竟渗层不是想象的深,平磨后对白亮层影响大。总之主要看你有哪些技术要求,平面度在0.2以内,首先处理前你工件表面平面度就要好,后续加上抛光再氧化 本帖最后由 excellence 于 2009-12-16 17:28 编辑
签到天数: 360 天
发表于 2009-12-16 17:40:27 | 显示全部楼层
Cr12材料表面渗氮之前,应采用高淬高回工艺,这样才能发挥该材料的潜力。至于渗层可参考此帖http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D1&page=4
发表于 2009-12-19 10:21:03 | 显示全部楼层
Cr12这种材料氮化速度极其缓慢,一般情况下氮化层很浅,楼主再磨削加工,要考虑磨量对渗氮层的消减哦。
GMT+8, 2026-10-27 21:34 , Processed in 0.023396 second(s), 22 queries .
