查看: 9968|回复: 10
[求助] 淬火油冒气泡
发表于 2009-12-13 08:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的真空炉淬火油,一搅拌冒出大量的气泡,后送检水分含量基本合格,我个人怀疑的是水分和杂质含量超标了,请教一下怎么处理此类问题?我们的淬火油已使用8年左右(中间不间断的添加过几次)
发表于 2009-12-13 11:30:17 | 显示全部楼层
真空油冒气泡在排除了水分的问题后,要考虑真空油的饱和蒸汽压的问题,这个指标太高,抽真空后很容易产生大量的油蒸汽,你的工件的光亮性会受影响。
你加的油可能用太久老化了或者加的新油饱和蒸汽压太高。
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2009-12-13 12:17:43 | 显示全部楼层
真空淬火油需要定期除气。粗抽真空时,点动搅拌,防止泡沫过多油溢出。
 楼主| 发表于 2009-12-13 20:01:57 | 显示全部楼层
我每次都边加热边抽气,做了几十次情况一直没有好转
签到天数: 928 天
发表于 2009-12-13 22:24:12 | 显示全部楼层
关键是你们有没有搅拌??
发表于 2009-12-18 17:21:16 | 显示全部楼层
是使用的什么品牌的淬火油呀! 产生气泡可定是有水份或者杂质。而且使用有8年之久,老化问题会不会影响产品质量呢? 建议排除水分后,检测相关参数,使用添加剂进行调整,以后再继续添加
发表于 2010-12-30 11:47:51 | 显示全部楼层
真空淬火油需要定期拖气与脱水,可能是里面有大量的空气吧
发表于 2010-12-31 11:44:32 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006
    真空淬火油有个重要的指标叫饱和蒸汽压的。一般真空淬火油是饱和蒸汽压越低越好。饱和蒸汽压高代表油的挥发程度较高。所以在你抽真空的时候产生大量的油蒸汽。形成大量气泡。从而影响淬火工件的光亮性。大概的解释就是这样不够详细。望补充。。。
发表于 2011-1-9 14:48:25 | 显示全部楼层
回复 8# O_La_La。
    怎么我们淬井式炉的油槽加新油时也是这样,有许多气泡?
发表于 2011-1-9 19:19:59 | 显示全部楼层
回复 9# LIUYANG
    新油因为刚刚使用,淬火油调配本身是在高温下进行的.所以导致新油里面含有大量的油蒸汽.你所说的新油里面的气泡可能是油蒸汽.而且有的新油刚刚淬火的时候可能会有着火的现象.其实都是这些油蒸汽的原因.个人意见,如有不足请见谅...
发表于 2011-5-30 23:57:59 | 显示全部楼层
打开油搅拌,搅拌5分钟左右,关闭5分钟,连续做过五六次试哈
GMT+8, 2026-10-28 07:11 , Processed in 0.027458 second(s), 25 queries .
