查看: 7579|回复: 11
箱式炉验收合同项目(内容最全)
发表于 2007-6-16 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式炉验收项目(内容最全)
验收项目:
1. 设备外观(有无掉漆,疤痕)(有无漏焊,假焊)
2. 油路,气路(有无渗漏以及管道是否能承受规定的压力)
3.机械动作(运行是否平稳,可靠,无阻滞)
4.加热元件(冷态电阻)以及温控仪表的精度
5.监测元件的报警试验?(例如超温报警,炉压报警检测)
6.炉侧壁温度(不超过室温+45度)
7.碳势均匀性:小于等于0.05%(九点)
8.温度均匀性:小于等于5度(九点)
9.硬化层公差:
10.表面硬度公差:同一式样+-1度;同炉式样+-1.5度
11.马氏体级别:1~4级
12.残余奥氏体:不超过20%或25%
13.碳化物级别:0~4级
14.适用工艺
15.试验材质
16 渗层范围
17.运行稳定性
18.空炉耗能
19.说明书或其他资料是否齐全
20. 验收备忘录
发表于 2007-6-16 16:33:54 | 显示全部楼层
谢谢,只有提要,有更详细的吗
发表于 2007-6-17 09:59:44 | 显示全部楼层
更详细的内容你可参照楼主的提要和设备厂家进行协商,使其内容具体。
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:21:04 | 显示全部楼层
没错,只要按照上面提及的内容,对设备的验收将会学到很多的知识同时对设备的性能有更好的理解,今后对处理实际过程的故障有很大帮助
发表于 2007-6-20 05:51:48 | 显示全部楼层
感谢,了解了验收的项目!
发表于 2010-4-21 16:46:50 | 显示全部楼层
感谢楼主帮了小弟一个大忙!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!
发表于 2010-4-23 14:50:03 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
发表于 2010-4-24 08:11:14 | 显示全部楼层
我想问一下有没有台车炉的验收标准啊,另外,请推荐一下,目前台车炉都有哪些好的品牌啊? 我现在想采购
发表于 2010-4-24 10:24:39 | 显示全部楼层
我公司就生产各种台车炉,工业电炉等热处理设备 www.****
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 违规内容!
签到天数: 699 天
发表于 2010-4-27 09:03:54 | 显示全部楼层
楼主,密封的炉子如何测炉温均匀性?主要是测温热电偶如何从炉子中导出来?要9个热电偶呢
签到天数: 76 天
发表于 2012-3-21 08:42:22 | 显示全部楼层
这个有办法啊,可参考真空炉热电偶的安装结构
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-21 07:30:25 | 显示全部楼层
生产厂家有专门的九点测温仪器。
GMT+8, 2026-10-29 06:15 , Processed in 0.027374 second(s), 23 queries .
