查看: 10649|回复: 14
[求助] 含碳量超低的Q235A钢板是怎样炼成的
签到天数: 224 天
发表于 2009-12-11 11:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,市场上买回一块150mm厚钢板,牌号Q235A,但含碳量只有0.03%左右,取样做拉伸试验,结果延伸率达到了50~51%,抗拉强度仅245~MPa. 有一块加工成了零件,装配完成试运行设备时,这块板发生弯曲变形。
请教材料专家,在钢厂要炼Q235钢时,却炼成了含碳量超低的钢,这是怎么回事? 或者是轧钢厂买钢锭时买错牌号了?
这种含碳量超低的钢板是怎么炼成的?
请各位专家不吝赐教。
下面附上了合格和不合格钢板的拉伸试样照片
含碳量0.03的拉伸试样.jpg 合格的Q235钢板拉伸试样.jpg 不合格钢板拉伸断口.jpg 正常断口.jpg 两种试样对比.jpg 本帖最后由 lydia 于 2009-12-14 09:00 编辑
发表于 2009-12-11 12:10:45 | 显示全部楼层
那这个不叫Q235
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 13:10:01 | 显示全部楼层
严格来说,那是不叫Q235板了,但是供货商是以这个牌号提供的,我们现在主要是想分析这种板是怎样产生的?
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 13:17:58 | 显示全部楼层
从图片中可以看出,含碳量超低的板颈缩十分厉害。正常的Q235A板材颈缩要比不合格板小得多。
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:16:30 | 显示全部楼层
衷心希望各位版主和专家组发表一点指导性意见。
发表于 2009-12-11 14:27:59 | 显示全部楼层
Q235材料是以屈服强度作为验收依据的,若材料测试时抗拉强度为245MPa,根据材料的屈强比推测,其屈服强度应该达不到235MPa
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 15:43:04 | 显示全部楼层
有凤来仪 发表于 2009-12-11 14:27
你说的没错,但对一批材料一般只能做抽查,所以会有不合格材料进入下道工序。
现在我想了解的主要是含碳量低的形成原因。
发表于 2009-12-11 16:17:05 | 显示全部楼层
这个含碳量是低了,Q195的含碳量都在0.06~0.12,08F的含碳量也有0.05~0.11。
什么原因到是难讲啊,但肯定是钢厂的责任。
发表于 2009-12-11 16:28:45 | 显示全部楼层
现在市场上的低碳钢板材料都不是很标准,你要Q235他给你个SPCC,这很正常。
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 16:40:40 | 显示全部楼层
小雨点 发表于 2009-12-11 16:28
你说的SPCC是什么?冷轧板吗,我要买热轧板,他给我冷轧板,那他不是亏了
发表于 2009-12-11 17:14:55 | 显示全部楼层
"在钢厂要炼Q235A钢时,却炼成了含碳量超低的钢板",钢厂是炼不成钢板的,钢厂只能炼钢,然后轧制成为钢板,估计你那个板材是工业纯铁的吧?
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-11 18:03:41 | 显示全部楼层
从你的试验数据和拉伸样品来看,可能是化学分析有误,假若成份为0.03%C伸长应更好(除材料缺陷外).另外这么低的碳在钢厂成本是很高的,不会当Q235卖的.在这里说明一下,你们的力学性能测试不符合标准(150MM应该做棒拉力);最后钢厂生产0.03%含碳的钢一般用AOD或VOD冶炼,但这么低的碳含量一般用于特殊钢(如不锈钢)生产
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-14 08:48:14 | 显示全部楼层
从你的试验数据和拉伸样品来看,可能是化学分析有误,假若成份为0.03%C伸长应更好(除材料缺陷外).另外这么低的碳在钢厂成本是很高的,不会当Q235卖的.在这里说明一下,你们的力学性能测试不符合标准(150MM应该做棒拉力); ...
888888 发表于 2009-12-11 18:03
您说的超低碳钢板成本高,这个我也明白,但那是正常冶炼情况。我想了解的是,不正常情况下或者说是无意中炼成那么低的碳有些什么情况?因为我对炼钢不熟,所以请行家帮忙分析。从您的分析来看,您是从事炼钢技术的,所以请您继续分析分析。
板材拉伸试样是可以做成板状拉伸试样的,这个有标准可查。这个含碳量的延伸率就是这个情况,不会比这个好,您 不妨参考一下工业纯铁的延伸率,也是在50%左右的。
谢谢 本帖最后由 lydia 于 2009-12-14 09:08 编辑
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-14 08:51:11 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2009-12-11 17:14
您说的一点没错,炼钢出来的是钢锭或钢坯,我的提法有点问题。我到钢厂参观过,也了解这一点,只是发贴的时候措词有问题。
从含碳量来看,确实有点象工业纯铁。但奇怪的是,工业纯铁人家怎么肯拿来当Q235A板卖呢?
签到天数: 224 天
 楼主| 发表于 2009-12-14 09:01:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-12-11 16:17
是啊,因为含碳量低得超乎寻常,才觉得十分奇怪。如果是偏离标准一点点,那是可以理解的。
谢谢沈老师。
GMT+8, 2026-10-31 18:24 , Processed in 0.030338 second(s), 24 queries .
