查看: 7933|回复: 18
[讨论] 金相检验
发表于 2009-12-10 20:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
400X
400X
5CrMnMo 直径150mm的轧制圆钢,苦味酸盐酸乙醇溶液侵蚀,靠近心部取样
400X
400X
400X
400X
400x
400x
100X
100X
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:21:14 | 显示全部楼层
再补充一图
400X
400X
签到天数: 951 天
发表于 2009-12-10 20:40:50 | 显示全部楼层
图像不清晰,用硝酸乙醇溶液侵蚀也许更清晰。
发表于 2009-12-11 14:26:01 | 显示全部楼层
我也觉得不是很清晰的,一时无法看清组织形态,
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-11 18:36:48 | 显示全部楼层
有显微孔隙和碳偏析
发表于 2009-12-11 21:01:44 | 显示全部楼层
楼主看不清楚,请重新发图片
发表于 2009-12-12 16:44:10 | 显示全部楼层
这是一种原材料检验,其方法是显示碳化物,我认为其钢材,碳化物很好,颗粒大小比较均匀,没有明显的液析和带状。
 楼主| 发表于 2009-12-13 20:29:08 | 显示全部楼层
大家帮看下,是否带状偏析(100X),400倍显示深色区好像是贝氏体,
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-14 20:44:11 | 显示全部楼层
显微孔隙和碳化物聚集见图
签到天数: 1784 天
发表于 2009-12-15 11:11:33 | 显示全部楼层
是不是照片拍的不清晰
发表于 2009-12-15 12:11:15 | 显示全部楼层
没有带状碳化物,100X图片感觉是腐蚀后擦拭过程中造成的深浅不一。个人观点,供参考!
发表于 2009-12-15 12:20:30 | 显示全部楼层
100X不是带状,是钢的纤维流线,我检材料时经常遇到。400倍也没见明显的贝氏体。个人观点仅供参考,不足为凭,如有错误欢迎纠正!
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-15 18:58:00 | 显示全部楼层
对不起,昨天的图片没有传上来(不太会传)今天再试试 Doc1.doc (116 KB, 下载次数: 393)
发表于 2009-12-15 19:00:37 | 显示全部楼层
13# 888888
刚才看了看你的图片,原材料质量好,有疏松空隙,合金化不均匀
发表于 2009-12-15 19:34:31 | 显示全部楼层
这是原材料检验,你的检验目的是什么,这个检验图片是在横截面,还是在纵截面?
发表于 2009-12-16 10:52:35 | 显示全部楼层
看了你的图片,做样有问题。1)检验显微孔隙,应抛光态在100倍显微镜下观察。
             2)碳化物不均匀性,试样经淬火后,用4%硝酸酒精,深腐蚀在100倍,
               或500倍显微镜下观察。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-16 13:31:58 | 显示全部楼层
我上传的图片是1楼的原创,图中标注为材料问题所在.我是想说明对材料缺陷的判断,不知是否准确?谢谢大家.另外;1.有显微孔隙此材料不能使用.2.回15楼"这是原材料检验,你的检验目的是什么,这个检验图片是在横截面,还是在纵截面?"谢谢3.楼上说的正确,谢谢
发表于 2009-12-17 14:22:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
签到天数: 436 天
发表于 2011-4-23 00:10:18 | 显示全部楼层
带状组织,有点像
GMT+8, 2026-11-2 12:40 , Processed in 0.030439 second(s), 24 queries .
