楼主: liuph17
[讨论] 球化退火问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-5 08:09:23 | 显示全部楼层
每小时冷却20度是如何进行的呀!好像看不出是等温球化退火
发表于 2010-1-6 21:04:25 | 显示全部楼层
采用的是普通球化退火,从结果看,冷却速度好像快了点,可采用每小时10度
发表于 2010-1-19 16:42:15 | 显示全部楼层
降低温度,延长时间试试
发表于 2010-4-9 11:16:16 | 显示全部楼层
球化前须正火处理一下,可以避免球化不均的现象
发表于 2010-4-9 11:17:27 | 显示全部楼层
工件有多大,保温是不是长了
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-6 10:25:40 | 显示全部楼层
860度保温2-3小时降温到740度保温3-5小时缓慢冷至500度出炉应该看可以的。
发表于 2010-7-23 11:36:36 | 显示全部楼层
球化退火的工艺呀,后面还要进行淬火
发表于 2010-7-23 14:04:38 | 显示全部楼层
应该分段保温试下,第一段温度可以放在800左右保温4-5小时,随炉冷却到730-740左右再保温5-6小时,效果应该不错
发表于 2010-8-16 15:08:10 | 显示全部楼层
等温球化退火效果会不错的。
发表于 2010-9-1 16:09:19 | 显示全部楼层
1.应控制升温速度,在现基础上适当调低;2.“840度保温4.5小时”,温度过高,应下调,时间可适当延长;3.在Ac1下20℃左右进行等温10小时左右,后降温即可
发表于 2010-9-2 21:49:55 | 显示全部楼层
以低温球化退火的工艺模式来看,楼主的在840℃保温时间短点了,再延长点时间,效果多少会好一点。别的参数差不多。
以普通球化退火工艺来看,840℃的温度偏低,应在880℃左右为宜。缓冷的速度每小时20℃不算慢,也将就。
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-3 07:06:07 | 显示全部楼层
回复 104# zhangchun535912
球化前不需要正火处理,照样可以保持良好的球化率!
发表于 2010-10-22 10:09:50 | 显示全部楼层
降溫速度過快,建議每小時降6度9度會較正常,至於球化率也須參考前製程的成型量而定
发表于 2010-11-8 13:52:39 | 显示全部楼层
现在也正在研究这个钢种,对球化退火的工艺没有很深入的研究
之前只是对喷射成形后得到的锭坯进行一般的退火降低其硬度提高加工性能
当时是按照200度每小时升温至880度,保温四小时然后20度每小时将至600度
然后空冷   原来的HRC 硬度为52,处理之后基本上为30多
但是锻造之后的球化退火工艺没有试过
不过查看了以下资料,应该是分段式保温   880度3H,快冷到750度保温4小时
再30度每小时冷至500---600,空冷即可
如果我这边有新的结果会及时和大家交流
看到这个帖子已经存在很久了
是不是大家后面也很少作
发表于 2010-12-26 20:56:13 | 显示全部楼层
等温球化退火工艺,该工艺只能得到索氏体加碳化物组织。
签到天数: 240 天
发表于 2011-4-23 21:35:32 | 显示全部楼层
加热到720-780度左右,再保温5h--8h,炉冷至500度,再出炉空.
发表于 2011-8-31 22:35:01 | 显示全部楼层
M42  我一般是采用880℃保温3H,然后<20℃/H 缓冷到550℃出炉空冷,对应的球化效果还是不错的
我觉得你的球化温度有点低,保温时间足够,冷却可以稍慢点
有机会把我的球化退火的照片发上来看看
发表于 2011-9-5 22:16:59 | 显示全部楼层
我做过不同温度退火实验
升温大概8H  保温3H 然后<20℃/H 缓冷到550℃出炉空冷
具体退火后硬度见附件
可以作为参考
发表于 2011-9-5 22:18:56 | 显示全部楼层
一个薄板的退火照片
作为参考
发表于 2011-9-5 22:23:46 | 显示全部楼层
锻造后910℃退火
仅作参考
GMT+8, 2026-10-30 18:05 , Processed in 0.029112 second(s), 21 queries .
