查看: 6389|回复: 9
[求助] 去氢处理
发表于 2009-12-7 17:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型铸钢件:低碳合金钢大量堆焊后去氢处理的工艺是什么?谢谢!
签到天数: 1079 天
发表于 2009-12-7 19:42:07 | 显示全部楼层
要提供材质,材料规格才能定工艺
发表于 2009-12-8 08:06:15 | 显示全部楼层
回楼主:
     用580~650°C,保温时间按5~10h/100mm计算,冷却速度一般控制在20~40°C,在100~150°C出炉冷至室温。
 楼主| 发表于 2009-12-8 08:19:25 | 显示全部楼层
谢谢3楼专家指导。回复2楼专家:材料18Cr2NiMo2Si重量40余吨因其表面出现裂纹所以将裂纹彻底清除并重新补焊,补焊的体积:φ500×350(mm3)请问在焊接过程和焊后都应采取热处理方式?谢谢!
签到天数: 224 天
发表于 2009-12-8 08:59:24 | 显示全部楼层
这个工艺如果用到楼主这个40多吨的零件,恐怕保温一周都不够吧。
我认为100mm安排1~2个小时就够了。
签到天数: 224 天
发表于 2009-12-8 09:00:37 | 显示全部楼层
wycwyc 发表于 2009-12-8 08:19
请问:堆焊时采用什么焊材?
另外零件的外形尺寸和壁厚也请提供一下。 本帖最后由 lydia 于 2009-12-8 09:01 编辑
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-8 09:27:39 | 显示全部楼层
这种材料的去氢温度应该是630~660吧!保温时间要看钢材冶金方式,需要达到的氢含量,工件形状等。看楼主意思只是想把重新堆焊的那部分去氢,不知你是如何堆焊的,采用何种方式,你的尺寸个人认为不要少于90小时,冷速应小于20,出炉温度应小于150
 楼主| 发表于 2009-12-8 10:18:08 | 显示全部楼层
回复各位专家:首先谢谢各位专家的指导。我们工件长方体型,表面出新裂纹,将裂纹全部扒掉形成了φ500×350(mm3)体积的坑,然后使用美国525E焊条堆焊,把坑这个地方补上。再次感谢各位专家。
签到天数: 1079 天
发表于 2009-12-8 10:31:42 | 显示全部楼层
回楼主!板材厚度?你们堆焊是连续焊完吗?
发表于 2009-12-10 18:22:17 | 显示全部楼层
要看材料的吧?不同的材料,除氢温度不同,而且温度的选择很重要,温度选好了,时间很短就可以
GMT+8, 2026-10-30 08:09 , Processed in 0.025113 second(s), 20 queries .
