查看: 8999|回复: 9
[讨论] TD专题之一 ——高温下处理的变形控制
发表于 2009-12-6 19:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
TD专题之一 ——高温下处理的变形控制
充分、稳定的预处理工艺是控制TD处理过程中冷却变形的有效措施之一,随后的残余A量的调整可以精确控制模具的变形。
因为TD处理后没有了加工的余量,所以,变形的控制也就决定了TD处理的成败。
欢迎大家都来此参与相关变形问题的讨论或是QQ897050192
Cr12MoV类材料现在市场上使用的很多,包括SKD11、D2等等,对于这类模具的热处理变形大家都是怎样做的?对于二次淬火的变形又是怎样调整的呢?谢谢! 本帖最后由 excellence 于 2009-12-9 08:06 编辑
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-6 20:09:40 | 显示全部楼层
看你怎么装炉了,装不好肯定变形.
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:49:08 | 显示全部楼层
是啊,一般都是平放在支架上的。
这个变形应该可以通过残余奥氏体量的多少来控制吧?如何来控制残余A量呢?
有兴趣的朋友可以加我QQ897050192以进一步讨论。 本帖最后由 TD之家 于 2009-12-6 21:08 编辑
发表于 2009-12-6 21:31:02 | 显示全部楼层
控制残奥主要是通过加热温度的选择,Cr12MoV钢超过1050度,残奥量明显增加。由于残奥密度大,马氏体密度小,合理调整两者之比,可减小淬火变形。
但是这种变形是指工件宏观体积变形,而生产中面对的变形方式,主要是形状变形,如翘曲、扭曲、孔距变动等。
 楼主| 发表于 2009-12-6 21:56:27 | 显示全部楼层
淬火加热温度不好调整的,因为TD处理的温度几乎就是恒定的,也怕会影响到VC皮膜的性能。他们之间的含量比可以通过冷却的温度调整么?
发表于 2009-12-8 19:44:27 | 显示全部楼层
弱弱的问下:啥叫TD处理相关?
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:59:18 | 显示全部楼层
回楼上朋友:TD处理相关问题实际就是——TD处理相关之问题。我们汉语中,某些时候这个“之”是可以省略掉的,比如这里。
TD处理时,VC的渗入过程是一个相当缓慢的过程,也就是说材料在高温状态下需要保持的时间很久,这就需要在预处理时慎重考虑的。
 楼主| 发表于 2009-12-8 23:34:26 | 显示全部楼层
方形拉伸模具冲头,材质N56,TD处理后的照片,基体硬度60.8HRC(五点平均),表面3160-3250HV
发表于 2009-12-11 13:15:44 | 显示全部楼层
楼主在哪里?
 楼主| 发表于 2009-12-11 18:27:10 | 显示全部楼层
9# lx521lx
廊坊,京津之间。
这里交通便利。
GMT+8, 2026-10-26 17:16 , Processed in 0.028463 second(s), 24 queries .
