查看: 5331|回复: 7
[求助] 请问用什么方法,既能保证热处理后的机械性能,又能保证局部夹杂物不引起裂纹?
发表于 2009-12-6 19:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo的锻造材料,正火后调质时,发现60%的工件在共同的部位表面有微裂纹,多且细。其它部位没有,该部位不存在结构应力集中的问题。经金相分析,缺陷部位的夹杂物较多。达到3级。初步分析裂纹是由于夹杂物引起的。请问用什么方法,既能保证热处理后的机械性能(σb≥930MPa;δ≥12%;ψ≥45%)、硬度、金相组织,又能保证局部夹杂物不引起裂纹? 本帖最后由 rdxj76 于 2009-12-6 19:22 编辑
签到天数: 220 天
发表于 2009-12-6 19:47:39 | 显示全部楼层
难题!
用正火处理一样能达到要求的硬度。
签到天数: 154 天
发表于 2009-12-6 19:56:01 | 显示全部楼层
又要制造“三鹿奶粉”?! 本帖最后由 烟不离手 于 2009-12-6 20:00 编辑
签到天数: 360 天
发表于 2009-12-6 20:00:26 | 显示全部楼层
夹杂物恰好都在一个部位,有些怀疑。“60%的工件”是否均做了金相分析或者说对多少件做了金相分析?个人认为楼主应提供更多信息为好。
发表于 2009-12-6 22:58:54 | 显示全部楼层
你“发现60%的工件在共同的部位表面有微裂纹”那就不是“夹杂物引起的”因为任何一批锻造材料工件不可能都在指定地点存在夹杂物。
我认为是热处理问题:35CrMo是合金材料,正火后会产生大量的应力,加之调质前的淬火的应力,造成应力释放产生的微裂纹。
 楼主| 发表于 2009-12-7 19:14:59 | 显示全部楼层
“60%的工件在共同的部位表面有微裂纹”不是通过金相,而是通过磁粉探伤发现的;金相大约做了6件左右,均在裂纹部位发现夹杂物;
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-7 19:19:38 | 显示全部楼层
你就不说你是否违反热处理工艺导致。
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:23:59 | 显示全部楼层
淬火:450℃-1小时;650℃-1小时,860℃-1.5-2小时;如需预冷控制840℃,预冷1min;
淬火液:PAG ;4.5%和8%两种;
回火温度:正常510℃-530℃;现在为450℃-480℃;
GMT+8, 2026-11-1 02:41 , Processed in 0.024551 second(s), 21 queries .
