查看: 5855|回复: 12
[求助] 请教各位师傅一个 问题
发表于 2009-12-5 09:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12  --gcr15  ---h13 ---45号钢 cr12mov  这几种材料的常规硬度 一般是多少?
发表于 2009-12-5 14:03:59 | 显示全部楼层
楼主的问题有些笼统:
    你的问题可否理解为这几种材料的正常使用硬度?如果是回答如下:
    Cr12/60~64HRC,GCr15/60~64HRC,H13/48~52HRC,45#钢/45~50HRC。
 楼主| 发表于 2009-12-8 08:58:47 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
不是 我是说没淬火的硬度
发表于 2009-12-8 10:11:58 | 显示全部楼层
kds009(3#楼):
     这要看它的原始状态。
     一般而言,原材料的供应状态是由顾客提出的,供应商按顾客要求提供。
发表于 2009-12-8 10:19:10 | 显示全部楼层
原材料的供应状态大都是退火和正火状态,原始硬度手册上可以查到。
发表于 2009-12-8 10:21:58 | 显示全部楼层
除了看原始状态,还有看尺寸大小、厚薄。 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-12-8 10:29 编辑
发表于 2009-12-8 13:09:54 | 显示全部楼层
一般是使用者自己要求
我做工装就要求锻打调质硬度HRC22-28
发表于 2009-12-10 12:47:15 | 显示全部楼层
学习中,知识有限啊
 楼主| 发表于 2009-12-14 08:13:03 | 显示全部楼层
4# 孤鸿踏雪
请问师傅 材料为什么需要锻打?是不是没有跟所需尺寸相符的材料才去锻打?锻打完不退火行吗?
有的时候 听人家说这块材料 调调质。不用淬火 ,与要求有关吗?
发表于 2009-12-14 12:02:45 | 显示全部楼层
楼主你说的这几种材料,45钢原始状态一般为热轧,正火后机械加工。其硬度为150-190HB
  其余机械加工前,均为球化退火。Gr15:179--207HB
                 H-13:197--219HB
                 Cr12MOV:197--219HB
                 Cr12:197--219HB
  引用标准可能用出入,以专业标准为准,此数据可作为借鉴。  本帖最后由 renbenfg 于 2009-12-14 12:04 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-16 19:45:27 | 显示全部楼层
10# renbenfg
谢谢啊
发表于 2009-12-17 10:04:56 | 显示全部楼层
回复9#楼(kds009):
     你提的问题看似简单,实际上不好笼统回答!
     1.锻造的首要目的是:使钢材达到工件毛坯的尺寸和规格。亦即,锻造是工件毛坯成形的重要手段之一。
其次,锻造的另一个重要目的是:改善钢的组织和性能,如使大块碳化物破碎,获得均匀分布的组织结构,改善钢件碳化物流线方向,消除或减轻冶金缺陷,如焊合气孔,改善晶界组织分布,使钢材更趋致密等等。然而,由于这些作用看不见,摸不着,从而往往被忽视。
     2.一般而言,工件锻打结束后都要进行退火或正火,近年来,一些科技工作者,为节能降耗、提高生产效率,不断研究利用锻后余热进行热处理课题,所以也有人尝试利用锻后余热正火、锻后余热调质的,但这要看什么材料,不可一概而论。
发表于 2009-12-17 13:55:43 | 显示全部楼层
质保书上应该有他的状态的,自己可以查下,根据要求来
GMT+8, 2026-10-30 15:36 , Processed in 0.026401 second(s), 21 queries .
