查看: 11339|回复: 4
关于氰化处理
发表于 2006-4-7 01:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:有没有关于氰化处理的资料,我想了解一下关于氰化处理方面的知识,在此谢过!
发表于 2006-4-9 20:14:56 | 显示全部楼层
钢的氰化又称“碳氮共渗”。最初的氰化是用氰化盐进行,所以一般称为‘氰化”,它是钢件表面同时被碳原子和氮原于所饱和的一种化学热处理过程。各种含碳量的碳素钢或是低碳、中碳、高碳合金钢均可进行氰化。因氰化层厚,与钢构牌号、化学成分关系不大,所以氰化工艺在机器工业特别是在汽车制造工业中都广泛应用。
       碳氮共渗实际上是变相的渗碳,只是在渗碳层中加入了氮原子。其优点是:
       (1)淬硬性比渗碳硬度略高, 耐磨性和疲劳强度也高。
       (2)氮原子的渗入,降低了奥氏体相的存在温度,使碳氮共渗可在较低温度(700-900度)下进行。
       (3)易于直接淬火,工件不易变形。
       (4)氮原子的渗入还会增加渗层的淬透性,可用普通碳钢代替合金钢。
       (5)氮原子的渗入又可使奥氏体稳定性有所提高,所以采用冷却能力较弱的介质,可减少工件变形与开裂。
 楼主| 发表于 2006-4-10 18:11:22 | 显示全部楼层
谢谢大侠!基本了解,也就是现在所氰化处理也就是"碳氮共渗"处理是吧!
签到天数: 3046 天
发表于 2006-4-11 22:53:43 | 显示全部楼层
碳氮共渗是同时向零件渗入C、N两种元素的化学热处理工艺,也称为氰化处理。氰化主要有液体氰化和气体氰化两种。液体氰化有毒,污染环境,劳动条件差,已很少应用。气体氰化包括高温氰化和低温氰化两种。
 楼主| 发表于 2006-4-12 17:37:02 | 显示全部楼层
了解!版主,碳氮共渗只是氰化处理的一种方式,请问气体氰化我们现在还有那些了,像你说的高温氰化和低温氰化处理能否举一例说明一下,在此感谢!
GMT+8, 2026-10-26 21:57 , Processed in 0.023209 second(s), 21 queries .
