查看: 5320|回复: 4
[求助] 等温淬火疑问
发表于 2009-12-2 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
50#材料在等温淬火的加热温度一般在多少度??目标是下贝氏体
发表于 2009-12-2 19:41:57 | 显示全部楼层
没有做过这个材料的贝氏体等温淬火。
发表于 2009-12-4 13:47:51 | 显示全部楼层
不知楼主的50#钢用于什么工件?这种材料一般不做(主要是不适宜做)等温淬火,即使做了也不会取得良好效果。
 楼主| 发表于 2009-12-6 01:35:37 | 显示全部楼层
回3楼:做文具的
要是换成60# 会好一点吗?谢谢了
发表于 2009-12-6 08:16:53 | 显示全部楼层
做文具的没有必要采用等温淬火。
GMT+8, 2026-11-1 02:46 , Processed in 0.023149 second(s), 21 queries .
