查看: 10248|回复: 7
[讨论] 关于温度记录仪的选用
签到天数: 3048 天
发表于 2006-4-6 21:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度记录仪一般分有纸和无纸两种,按记录点数分单点和多点(多点一般有6点,12点等),另外,记录仪也有多种尺寸供选用,常用的开孔尺寸为138*138等
选用原则:
1.无纸记录仪优势自然不用说,不消耗色带(或者墨水)等耗材.但目前国内大多数厂家选用的都是单色的无纸记录仪,而且由于尺寸比较小,现场看起来不直观.如果接到电脑上用软件读出数据再打印,对使用人员的电脑操作技巧有一定要求.(说明:彩色无纸记录仪价格比较贵,平均都在一万以上,不建议选用)
2.如果输入点数比较少,建议选用有纸的(比较经济的有的富士PHE喷墨记录仪,OHKURA的RM记录仪等,后者使用色带,耗材较喷墨头便宜不少).
3.国产的有纸记录仪有很多,但返修率明显高于进口产品
4.国产做无纸记录仪的厂家有横河川仪,浙大中控等,和进口记录仪相比在价格上有很大优势,但是软件功能方面还有待改进.
5.无纸记录仪一般内存比较小,使用一段时间后存储空间会满,较早的数据将被覆盖,所以需要定期备份.因此我们选用无纸记录仪时,应尺寸选择内存比较大的,支持存储卡实时存储的更好.
6.无纸记录仪的存储介质有CF卡,软盘等,也有直接USB口的,使用USB接口比较方便
以上纯属个人观点,供参考.
发表于 2006-4-7 01:56:11 | 显示全部楼层
但我咨询横河川仪的人说,没有带USB接口的无纸记录仪。
发表于 2006-5-19 17:05:43 | 显示全部楼层
去问问横河西仪,那好象有
发表于 2006-5-24 06:58:49 | 显示全部楼层
关键是输出打印时的结果怎样,是否能够给用户。
发表于 2011-11-4 12:54:21 | 显示全部楼层
进口的。苏州天剑的无纸记录仪不错
发表于 2011-11-9 09:25:20 | 显示全部楼层
南京盛亿的无纸记录仪    性价比不错    彩屏的也不到一万   可以一试
发表于 2011-11-9 09:51:34 | 显示全部楼层
可以用U盘拷贝下来的~
发表于 2011-11-9 11:00:11 | 显示全部楼层
楼主分析的很专业 啊  关于记录仪如有疑问可加qq877194914探讨
GMT+8, 2026-10-28 16:04 , Processed in 0.025783 second(s), 22 queries .
