查看: 15794|回复: 15
[讨论] 515HV0.2与550HV硬度界线的区别
签到天数: 297 天
发表于 2009-12-1 07:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
515HV0.2与550HV硬度界线的区别是什么?对应于标准又是什么标准?
签到天数: 360 天
发表于 2009-12-1 09:00:12 | 显示全部楼层
GB/T9450-2005《钢件渗碳淬火硬化层深度的测量和校核》中规定标准的硬度界限值为550HV1,标准中还规定在特殊情况下,经有关各方协商,也可以采用其他界限值。
发表于 2009-12-1 21:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-1 22:13:51 | 显示全部楼层
我国标准和国际标准中规定的硬度界限值均为550HV,日本、美国等一些企业的标准规定515HV作为硬度界限值。
签到天数: 297 天
 楼主| 发表于 2009-12-2 08:05:23 | 显示全部楼层
谢谢解答。
发表于 2009-12-2 17:14:46 | 显示全部楼层
好象515HV是用5KG的力打硬度,来测试渗碳硬化层深度。
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-2 18:36:25 | 显示全部楼层
4#说的对,513HV1是日本、美国等一些企业标准规定的硬度界限值,最近给老美干一批产品,硬度界限就采用的是513HV1。
发表于 2010-3-15 20:09:49 | 显示全部楼层
515HV0.2与550HV硬度界线的区别:
区别1:打硬度用的载荷不一样,515HV0.2要求用0.2kgf 的载荷,550HV一般为1kgf
区别2:一个要求打至打至515HV,一个要求打至550HV为有效硬化层
发表于 2012-11-8 13:43:53 | 显示全部楼层
我好像也听到是。一般情况550HV,特殊513HV,不过好像也说是不同的材料要求也不同,这就不明白了,不过一般还是以550HV为界限比较准确吧!
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-8 15:05:44 | 显示全部楼层
签到天数: 256 天
发表于 2012-11-8 15:19:20 | 显示全部楼层
最严格的是先打出曲线,在550点上作曲线的切线,交与513线的点的横坐标作为硬化层深
发表于 2012-11-8 16:26:47 | 显示全部楼层
主要看客户技术要求的载荷及使用的设备,
发表于 2012-11-8 18:02:51 | 显示全部楼层
在汽车摩托车齿轮制造业,一般情况在分度圆上测量渗碳淬火硬化层界限值是550HV1,也有国外标准用到513HV0.3作为界限值,不过此时测量部位不是分度圆而在齿根。为此用同一齿轮做过比较结果是:齿根部以513HV0.3作为界限值得到硬化层深度数据,同550HV1界限值在分度圆测量的深度数值一样。换句话说:在正常情况下用550HV1界限值在分度圆测量的深度值,移至齿根的相同深度测量硬度往往就是513HV0.3左右。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-9 08:57:25 | 显示全部楼层
513HV对应的洛氏硬度是50HRC,美国、日本习惯上用这个硬度值来评价硬化层。
发表于 2012-11-16 14:15:08 | 显示全部楼层
我们也遇到过这类问题。国外产品常常用515HV这样的技术要求。我的理解是。当淬火状态下应该是550HV比较准确和实际符合较好。但老外是检测产品。产品一般经过低温回火。硬度在50-62HRC之间,这时检测515HV比较符合实际。尤其是对76-80HRA(相当于51-58HRC)的产品。
发表于 2012-11-18 16:42:34 | 显示全部楼层
515HV0.2---界限值是515,载荷是200g;550HV---界限值是550,载荷是1kg。国内HV1都是记录成HV的,后面的载荷值免写。
GMT+8, 2026-10-31 16:48 , Processed in 0.028117 second(s), 21 queries .
