查看: 6361|回复: 10
[求助] 零件盐浴会变形么?
发表于 2009-11-30 22:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸要求盐浴,没硬度要求,工件是500X500X30壁厚50的框子,平面度0.05,垂直度0.15,我们这没人听说过,是新工艺么?请高手指点,变形量多大?
什么颜色?加热温度多少?和发黑区别大么?最好给个工艺.
截图15.jpg 本帖最后由 excellence 于 2009-12-1 09:14 编辑
发表于 2009-12-1 01:28:39 | 显示全部楼层
有组织的转变就会有变形的,更何况还有热胀冷缩的影响呢。——热处理人不要把弓拉得太满了。
 楼主| 发表于 2009-12-1 08:12:24 | 显示全部楼层
2# shaod
专家您好!我是外行,客户只所以要求盐浴,目的增加表面硬度和防绣,因为他的其他供应商这样做,外观很好黑色,说加热到400c
不知他们如何做的. 本帖最后由 外憨内锈 于 2009-12-1 08:14 编辑
发表于 2009-12-1 08:18:49 | 显示全部楼层
盐浴只是一种加热的形式,难道没有热处理的要求吗?
有可能是QPQ处理。
签到天数: 360 天
发表于 2009-12-1 09:25:37 | 显示全部楼层
根据楼主两贴的描述,应该是楼上超版所说的QPQ(高耐磨高抗蚀微变形复合处理技术),目前在全国范围内已应用比较普遍不应再称其为新工艺,与“发黑”区别很大。
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:44:08 | 显示全部楼层
没想到这么快就得到这么专业的回复,谢谢两位斑竹.很高兴加入这个论坛!是的没有热处理要求,应该是其他供应商忽悠客户的,盐浴要求也是后加的,材料16MN,能介绍一下QPQ么?一般热处理厂能做么?价格如何? 本帖最后由 外憨内锈 于 2009-12-1 11:48 编辑
签到天数: 759 天
发表于 2009-12-1 15:48:13 | 显示全部楼层
了解清楚客户要求,没有硬度要求,有可能是表面处理,发黑即可!,那样没有变形的!
 楼主| 发表于 2009-12-1 17:19:52 | 显示全部楼层
7# yangxinshan
发黑不行,图纸要求盐浴,能看出来的
发表于 2009-12-3 22:56:58 | 显示全部楼层
QPQ处理即渗氮处理,氧化冷却,抛光以及氧化处理。该工艺可以使工件几乎不变形。又可大幅度提高金属表面的耐磨性和抗蚀性。
发表于 2009-12-4 08:29:28 | 显示全部楼层
没有了解过这方面的知识,期待高手给予指点!
发表于 2009-12-18 22:38:35 | 显示全部楼层
变形时肯定的,只是盐浴可以最大限度的减小变形
GMT+8, 2026-10-27 21:32 , Processed in 0.027580 second(s), 24 queries .
