楼主: w6z6d6@163.com
[求助] 珠光体可以直接转变为马氏体吗
签到天数: 149 天
发表于 2009-12-13 21:10:33 | 显示全部楼层
让接触热处理的人都会犯这种低级的毛病,书本上学的东西到实际中不会应用罢了,没有什么丢人不丢人的
发表于 2009-12-14 19:14:32 | 显示全部楼层
如果可以的话那么是不是就没有热处理了呢。应该是必须奥氏体化以后才能得到马氏体。
发表于 2009-12-14 22:41:42 | 显示全部楼层
不可能    就算是可以 看看组织及知道难度了  再加上都是常温使用的组织
珠光体:渗碳体和铁素体的机械混合物
马氏体:碳溶于a-Fe 中的过饱和间隙固溶体
理论上还么有这个说法   如果可以的话 我想我们也应该可以找到这方面的资料 可是找不到 呵呵
发表于 2009-12-15 07:59:55 | 显示全部楼层
珠光体和马氏体都是常温组织,不可能相互转化,马氏体是在奥氏体状态下快速冷却得到的。
发表于 2009-12-15 21:52:14 | 显示全部楼层
建议楼主重回学校深造
发表于 2009-12-15 22:07:45 | 显示全部楼层
如果可以,那么马氏体和珠光体的定义就要重新定义!
发表于 2010-6-20 18:03:32 | 显示全部楼层
不能,马氏体是面心立方的,铁素体是体心立方的,二者含碳量是差很多的,低温下碳的扩散是个问题。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-26 20:10:16 | 显示全部楼层
加热后,冷却才发生转变。
GMT+8, 2026-10-31 23:12 , Processed in 0.022732 second(s), 18 queries .
