查看: 7907|回复: 10
[求助] 钢管热处理
发表于 2009-11-27 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近轧的一批N80(33Mn2V)的管子性能合格,但有网状组织。然后重新热处理温度在600度左右。网状组织消除了可是屈服强度有偏低了一点。
不知如何是好。请高人指点。
发表于 2009-11-29 20:10:31 | 显示全部楼层
不应在600度回火,应该正火!
发表于 2009-11-29 22:02:46 | 显示全部楼层
N80用33Mn2V合适吗,用36Mn2V是否好点
签到天数: 53 天
发表于 2009-12-4 09:16:00 | 显示全部楼层
1050度正火 550度回火   应该可行
发表于 2009-12-7 17:25:03 | 显示全部楼层
冷速过慢!铁素体呈网状析出!正火快冷!温度900多一点!
发表于 2009-12-14 08:45:43 | 显示全部楼层
正火处理应该没问题!860度正负10度试试。
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-16 12:29:04 | 显示全部楼层
900度左右正火,加快冷却速度。冷速是关键
发表于 2009-12-29 20:29:36 | 显示全部楼层
用5楼的方法试试,对你会有所帮助。
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-30 21:33:41 | 显示全部楼层
冷速一定要快,温度也要达到900度左右
发表于 2010-1-6 14:13:34 | 显示全部楼层
消除网状用正火就行,估计楼主所说的那热轧线上是没有再加热炉或即使有也是放着看看那种。
签到天数: 40 天
发表于 2010-1-13 08:28:23 | 显示全部楼层
可以重新正火,正火温度860-880度左右,采用风冷!该材料通过正火可以直接达到N80钢级要求,它属于非调质钢!
GMT+8, 2026-10-27 16:21 , Processed in 0.026447 second(s), 22 queries .
