查看: 10007|回复: 11
[求助] 淬火介质用盐水的优点?
发表于 2009-11-26 15:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求硬度较高的碳素钢淬火,一般可以用盐水。
除此之外,还有其他的钢种淬火用盐水吗?
盐水淬火除了加快冷却速度,还有其他的作用吗?能增加去除氧化皮的效果?
签到天数: 219 天
发表于 2009-11-27 23:55:53 | 显示全部楼层
淬盐水还有一个好处就是防止或减少淬火软点
发表于 2009-11-28 09:35:30 | 显示全部楼层
形状简单的合金结构钢等也可以用盐水进行冷却。
怎么会想到盐水淬火去除氧化皮的效果这样的问题呢?有一些效果的,但并不明显;不能代替喷沙和抛丸的效果。
发表于 2009-11-28 10:31:45 | 显示全部楼层
主要是提高冷速,
签到天数: 809 天
发表于 2009-11-28 13:32:03 | 显示全部楼层
盐水还有个好处,开裂倾向比水小。
 楼主| 发表于 2009-12-1 09:57:13 | 显示全部楼层
能解释一下,开裂倾向比水小食是什么具体的意思吗?
冷却速度开,怎么开裂的倾向还小呢?
发表于 2009-12-1 10:26:16 | 显示全部楼层
盐水淬火主要马氏体转变冷速慢,马氏体转变之前冷速快,有利于防止裂纹和提高马氏体的转变数量。
发表于 2009-12-1 10:27:50 | 显示全部楼层
冷却速度快应该是开裂倾向大才对
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-1 22:16:03 | 显示全部楼层
和水的区别就在蒸汽膜阶段,7楼说的有问题啊
签到天数: 1080 天
发表于 2009-12-2 19:27:32 | 显示全部楼层
提高淬透性,但要避免工件的变形
发表于 2009-12-2 20:11:55 | 显示全部楼层
9楼说的有道理,但能说具体点吗?我不太明白。
发表于 2009-12-3 23:35:28 | 显示全部楼层
冷却速度快不一定开裂倾向大,例如薄壁或小件冷却及快却不易开裂,相比之下,冷却不均开裂倾向更大,盐水的蒸汽膜阶段比清水短的多,冷却更均匀,因而开裂倾向小。
GMT+8, 2026-10-31 23:01 , Processed in 0.026317 second(s), 22 queries .
