查看: 5402|回复: 6
[求助] 什么是淬火变压器?
发表于 2009-11-26 12:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在感应热处理中,什么事淬火变压器啊,用在什么地方啊?作用是什么啊?
求助:哪位大侠给解释解释,先谢了!!
发表于 2009-11-26 14:18:19 | 显示全部楼层
变压器在感应淬火中有两处:
1.位于整流前,起隔离保护的作用(保护电网不受冲击)
2.位于感应器前面,起匹配的作用。
签到天数: 760 天
发表于 2009-11-26 16:18:28 | 显示全部楼层
淬火变压器安装在电源柜后面,感应器前面,起隔离保护、阻抗匹配和变换的作用,从而达到合适的输出功率目的。
有中频淬火变压器,高频淬火变压器
发表于 2009-11-26 20:43:25 | 显示全部楼层
应当说变频装置不希望在强电流环境下工作,否则元器件负担重无功损耗大,这时需要造就高电压低电流条件来完成改变频率过程。到了电能直接作用于工件时需要较大而密集的电流,于是在变频装置输出端就有淬火变压器来执行这种转换任务,满足最终需求。
 楼主| 发表于 2009-11-27 17:02:53 | 显示全部楼层
不好意思,淬火变压器具体是什么样子的?
能不能发组图片,我参观过工厂,可是就忘记看了。
谁有,来上传一个,谢谢了!!!
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-30 11:01:30 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2009-12-2 10:51:06 | 显示全部楼层
A变压器箱.GIF ]我们公司的淬火变压器。
GMT+8, 2026-10-28 22:10 , Processed in 0.025740 second(s), 24 queries .
