查看: 7762|回复: 17
[求助] 锻造流线问题
发表于 2009-11-26 10:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我今天做产品的锻造流线45号钢,用盐酸+酒精热蚀后,出现很多小坑不见流线,请问怎么回事?以前没出现过这种情况
签到天数: 809 天
发表于 2009-11-26 10:54:45 | 显示全部楼层
是不是取样的方向不对,你转90°C取样看看
 楼主| 发表于 2009-11-26 11:24:36 | 显示全部楼层
由于产品的形状,取样方向绝对不会错的,这个因素不用考虑的。
发表于 2009-11-26 13:02:19 | 显示全部楼层
要控制时间,建议边腐蚀边观察,这样容易控制时间
发表于 2009-11-26 15:16:25 | 显示全部楼层
腐蚀时间有问题
签到天数: 1259 天
发表于 2009-11-26 15:37:32 | 显示全部楼层
腐蚀时间太长了吧
发表于 2009-11-26 20:44:45 | 显示全部楼层
盐酸+酒精??浪费啊!!!
是不是盐酸太浓了啊??加水看看!
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-26 21:13:22 | 显示全部楼层
最好有照片,不知你说的小坑分布有无规律.建议酒精可以用水替代,节约成本
 楼主| 发表于 2009-11-27 10:24:05 | 显示全部楼层
成本问题我从来不考虑,呵呵
发表于 2009-11-27 15:44:06 | 显示全部楼层
个人意见是盐酸过浓或者腐蚀时间过长才出现楼主所说的小坑现象
发表于 2009-11-27 15:51:24 | 显示全部楼层
可能是取样位置不对吧?上传张照片看看?你可以用手摸一下腐蚀面,如果腐蚀面不粗糙个人认为腐蚀时间就不长(个人经验)。
发表于 2009-11-27 15:53:15 | 显示全部楼层
出现的小坑有种说法是非金属夹杂物或疏松造成的。
 楼主| 发表于 2009-11-30 10:40:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复和意见,我后来又做了一次,没有该现象了,莫名其妙的。而且腐蚀故意延长时间,都不出现这个现象了。
发表于 2009-11-30 22:08:08 | 显示全部楼层
用盐酸+水 1:1   85度 热腐蚀  5~10分钟 就可以看出来了。
发表于 2009-12-1 10:49:47 | 显示全部楼层
13# fsxrrr
应该是组织偏析原因,成分不均的原因
发表于 2009-12-1 12:46:22 | 显示全部楼层
上张图下让大家分析呀.
发表于 2009-12-1 21:36:38 | 显示全部楼层
是不是腐蚀时间长,有腐蚀坑出现了
 楼主| 发表于 2009-12-9 09:25:47 | 显示全部楼层
不好意思,这几天忙没来。原因找到了,是因为样块切取的时候用的气割,致使零件受高温发生了组织变化。
后来用带锯取样,结果正常了。
GMT+8, 2026-10-31 06:29 , Processed in 0.028615 second(s), 21 queries .
