查看: 21314|回复: 8
Q235去应力退火最低温度可以是好多???
发表于 2009-11-25 15:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一材质为Q235的工件在600±10℃退火时变形了,领导觉得是温度太高的原因,所以冷不丁的问了句Q235去应力退火最低温度是好多?你给我按最低温度来。
  作为热处理新人我确实没有考虑过这个问题,所以懵了。
在这里想请教各位高手,去应力退火的温度是依据什么制定的?是高于再结晶温度还是别的?
去应力退火温度有没有下限????
发表于 2009-11-25 15:55:15 | 显示全部楼层
低C钢的再结晶温度在450~650℃范围,您可以在500℃左右的温度进行去应力退火。关键的是,为防止变形,工件的合理摆放是十分重要的。
 楼主| 发表于 2009-11-25 16:04:58 | 显示全部楼层
恩,谢谢。但是温度过低是否影响应力的消除?
发表于 2009-11-25 16:12:10 | 显示全部楼层
时间适当延长。
签到天数: 120 天
发表于 2009-11-25 18:09:23 | 显示全部楼层
同意沈版的意见,去除应力的回火如果装放的方式不当也会出现产品的变形。合理摆放,适当降低回火的温度并相应的延长时间可以达到目的。
 楼主| 发表于 2009-11-25 18:24:39 | 显示全部楼层
500℃左右的温度退火是否会产生第二类回火脆性,从而影响工件的性能???
发表于 2009-11-25 23:10:08 | 显示全部楼层
建议你看一下《珠光体转变与退火》这本书,作者刘宗昌,这本书对哪些钢具有回火脆性及温度区间介绍的比较详细。
发表于 2009-11-26 11:12:37 | 显示全部楼层
0.5Tm左右,500℃吧
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-15 15:05:25 | 显示全部楼层
温度没有问题,装炉要讲究,时间要看工件大小,
GMT+8, 2026-10-28 10:24 , Processed in 0.025803 second(s), 21 queries .
