查看: 8153|回复: 7
淬火剂对提高延伸率有多大作用
发表于 2007-6-13 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火剂对提高延伸率有多大作用,我指的是中碳合金钢调质处理,在要求回火硬度相同的情况下,相同的处理工艺,在用水和用淬火剂的条件下,用淬火剂的条件下对提高延伸率有多大作用???
发表于 2007-6-19 15:48:12 | 显示全部楼层
肯定提高延伸率,淬火剂的冷速比水慢!!!!
发表于 2007-9-1 22:47:05 | 显示全部楼层
也就是说:冷却越慢,伸长率越高?有没有根据或实验数据?
签到天数: 701 天
发表于 2007-9-3 15:43:00 | 显示全部楼层
回复 #1 man 的帖子
在用水或淬火剂淬火,应该水的淬透性深,在回火硬度相同的前提下,回火温度高的,延伸率高。许多资料有介绍。
签到天数: 701 天
发表于 2007-9-3 15:45:39 | 显示全部楼层
应该是谁的淬透性深,谁的延伸率高,而不是“水”
[ 本帖最后由 man 于 2007-9-6 11:26 编辑 ]
发表于 2007-9-5 17:09:08 | 显示全部楼层
回复 #5 LINFH 的帖子
什么意思 ?//
签到天数: 96 天
发表于 2007-10-9 23:14:11 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解?;    淬火剂主要通过影响淬火后的淬火硬度从而影响着延伸率?  如果淬火剂选择的恰当的哈,则可以保证在淬火后有相当好的硬度,从而保证在回火后也有着相当的延伸率。因为延伸率,屈服强度,断面收缩率 都取决于错火候的硬度。所以选择淬火剂很关键。一般要求又在淬火后又比较高的硬度最好。      个人意见,仅供参考。
man + 5 感谢支持!
签到天数: 701 天
发表于 2007-10-10 08:56:44 | 显示全部楼层
回复 #7 一堆烂泥 的帖子
七楼,我就是这个意思。
GMT+8, 2026-10-26 19:18 , Processed in 0.025347 second(s), 22 queries .
