查看: 5764|回复: 10
[求助] 大疑问:正火时很多工件放在一起
发表于 2009-11-24 19:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火时  很多工件放在一起可以吗  比如同样的材质  一个要求保温5小时,一个要求7小时 ,放在一起到5小时之后拿出其中一个,剩余的升到保温温度 保温两个小时不知道这样行吗
发表于 2009-11-24 20:01:02 | 显示全部楼层
工件在正火工序里一般都不会用这么长的保温时间吧?
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-24 20:11:04 | 显示全部楼层
你这问题是否太简单了,你完全可以这样操作。正火保温时间是根据工件的有效厚度来计算保温时间的,当然,考虑到装炉量可适当延长些保温时间。不知你的工件有效厚度是多少?
发表于 2009-11-24 20:53:55 | 显示全部楼层
可以,就是一批1个小时出,另一批2个小时出。我们就是这样做的,充分利用能源。
发表于 2009-11-24 20:57:57 | 显示全部楼层
不过要保证温度下降的幅度不要大
发表于 2009-11-25 13:09:12 | 显示全部楼层
我认为可以,大小件升温速度是不同的,保温也有差异。可以根据不同规格的,确定不同的保温时间。但实际经验很重要。
签到天数: 49 天
发表于 2009-11-25 13:38:23 | 显示全部楼层
我们就有这样做过的,淬火件也有这样的情况,没什么问题
发表于 2009-11-25 14:30:17 | 显示全部楼层
可以的 我们厂里锻造的产品规格很多不同 同种材料 有些才几十公斤的,有的几百公斤的,可以在保温过程中 当小件保温时间够了 然后取出 将大工件继续保温 !
发表于 2009-11-25 16:26:46 | 显示全部楼层
按截面大的工件确定保温时间,你说的 7小时一起出炉就可以。
发表于 2009-11-25 21:45:38 | 显示全部楼层
我认为可以,装炉时,小件放在炉门一车侧,便于出炉。
发表于 2009-11-26 14:56:30 | 显示全部楼层
越大的压机遇到此类现象越加明显,混装炉在一些要求不高的低碳低合金锻件上,只要两者截面差距不是很大,时间长点影响不大,正火还是以温度为主,保温只要充分即可。也可以采取小锻件先出炉的方式,但要考虑后续,即正火空冷后的过冷问题,小锻件冷的也快,两者的衔接要做好。
GMT+8, 2026-10-30 15:28 , Processed in 0.025696 second(s), 21 queries .
