查看: 12934|回复: 13
在检验硬度时,150KG和60KG力有什么区别
发表于 2007-6-13 08:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检验硬度时,150KG和60KG力有什么区别,在实际中如何应用!谢谢!
发表于 2007-6-27 21:27:05 | 显示全部楼层
60KG负荷是用来测量HRA标尺的洛氏硬度,主要测量 HRC 65度以上的较硬金属比如合金刀头\硬质合金等.(当然,由于他的负荷比较小,也可以用于较薄工件的测量,不过,较薄工件,业内习惯于用维氏硬度计测量).150KG用来测量HRC标尺的洛氏硬度主要测量 HRB100度以上的中等硬度的金属比如经淬火处理后的金属.如果还不是很清楚请联系我
联系人:李明 手机:13798289261
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-6-13 08:49:00 | 显示全部楼层
载荷不同,主要考虑淬火层的厚度问题,150KG容易打穿,硬度不真实.
比如大于0.8mm的硬化层可以用150KG.
关于压头的规格,请高手们介绍一下
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-13 09:01:17 | 显示全部楼层
洛氏C 标尺主要用于工件厚的淬火件,而A 标用于小工件
发表于 2007-6-13 11:40:55 | 显示全部楼层
A标尺总试验力60kg,试样最小厚度0.2mm;C标尺总试验力150kg,试样最小厚度0.6mm;用的都是金刚石圆锥压头。
 楼主| 发表于 2007-6-13 14:15:13 | 显示全部楼层
请问一下150KG和60KG打硬度的区别
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-13 14:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-13 22:49:07 | 显示全部楼层
difference
according to the depth and width of the sample.
发表于 2007-6-22 16:48:48 | 显示全部楼层
力量差了一倍多了,很大的区别呀
签到天数: 24 天
发表于 2007-6-28 21:15:49 | 显示全部楼层
使用的标尺不同要求不同的载荷哈
签到天数: 140 天
发表于 2007-6-30 22:04:13 | 显示全部楼层
A标尺:适用于硬度较高的材料(超过HRC67)如碳化钨,硬质合金等,还可用于小件,薄板材料或表面层硬度的测定,测量范围为HRA70-85
C标尺:适用于经过热处理后钢制试件,测量范围为HRC20-67.当试件硬度低于HRC20时金刚石压头压入试件过深,所测结果不准确.若试件硬度超过HRC67时,金刚石压头压入试件的深度很小,使150公斤的负荷几乎全集中于压头的顶端锥面部分,造成应力过大,容易损坏压头,为此在测定高于HRC67的试件硬度时可采用A标尺
HRA与HRC用的都是120度金刚石圆锥压头.A标尺总试验力60kg,当试样硬度达到HRA90时试样最小厚度为0.4mm;当试样硬度达到HRA80时试样最小厚度为0.5mm当试样硬度达到HRA70时试样最小厚度为0.7mm    C标尺总试验力150kg,当试样硬度达到HRC67时试样最小厚度为0.7mm;当试样硬度达到HRC20时试样最小厚度为1.5mm
不正之处请大家多多指教。高曙光QQ:149876659  电话:13969601000
发表于 2015-10-12 19:49:52 | 显示全部楼层
签到天数: 2187 天
发表于 2021-10-11 19:27:46 | 显示全部楼层
150kg和60kg是洛氏硬度的两个量程(荷重),分别为HRC和HRA,选 用原则,要根据GB/T230.3-2012国家标准中附录中有一个硬度荷重、厚度关系图(如附图)进行选择。
签到天数: 9 天
发表于 2021-11-29 09:45:11 | 显示全部楼层
联系人:张茗凯   手机:13562503242
GMT+8, 2026-10-28 05:18 , Processed in 0.029956 second(s), 25 queries .
