查看: 4788|回复: 0
[求助] 渗碳淬火碳化物的变化
发表于 2009-11-19 12:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳淬火后,通过X衍射进行检测,发现的一个现象:
渗碳温度在900℃时,主要的碳化物的类型为MC与M2C;在940℃时,为M6C型; 在980℃为MC与M2C型; 在1020℃为M6C型
材料为渗W、Mo的Q195钢。W-Mo渗层约50μm。
固体渗碳;保温7H;渗碳淬火温度相同。
想请教下:M2C  MC M6C型碳化物的形成温度与形成的方式?为什么在940与1020℃间有M6C型,而980℃没有? 是不是940℃与1020℃两个温度下形成的碳化物
的形成方式是不一样的? 哪里不一样?
GMT+8, 2026-10-30 15:52 , Processed in 0.021918 second(s), 21 queries .
