查看: 6153|回复: 7
[求助] ZL101A淬火时的水冷时间确定
签到天数: 2484 天
发表于 2009-11-18 13:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:ZL101A
热处理工艺:
530±5℃,保温8H
70℃水冷,
冷却时间为15min,后来因为工件表面颜色偏暗,所以缩短冷却时间为8~10min
经生产后产品力学性能达到工艺要求:
硬度:85HB~90HB
拉伸:3%
抗拉强度:280~300
现在公司领导层对冷却时间提出异议,请教各位:对于冷却时间的缩短,对于工件的力学性能是否有影响
或者对于零件的后续机加工或者使用上是否有影响?
发表于 2009-11-19 10:05:56 | 显示全部楼层
原则遵循:淬透而不冷透。一般可以放入水中,直至水不沸腾即可以取出。对后续加工基本没什么影响后面还要时效呢。
发表于 2009-11-19 13:06:59 | 显示全部楼层
根据零件大小与装炉量确定冷却时间,一般以冷透为止,否则影响心部的固溶效果
签到天数: 2484 天
 楼主| 发表于 2009-11-20 15:27:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!
签到天数: 15 天
发表于 2009-11-22 10:14:01 | 显示全部楼层
时间没有什么影响,我们搞过
发表于 2009-12-8 15:11:29 | 显示全部楼层
淬透就可以了,应该是固溶和实效
发表于 2009-12-14 15:47:05 | 显示全部楼层
我们铝合金轮毂9ZL101)535±5℃,升温1-1.5h,保温4-4.5h,水温60-90℃,冷却时间只有3分钟 本帖最后由 yss 于 2009-12-22 21:56 编辑
签到天数: 2484 天
 楼主| 发表于 2009-12-15 08:13:02 | 显示全部楼层
你们的装炉量大概多少?
GMT+8, 2026-10-27 13:37 , Processed in 0.024287 second(s), 21 queries .
