查看: 4423|回复: 5
[求助] 功率与装炉量
发表于 2009-11-18 08:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板改了一台废弃的多用炉来做调质。加热功率是60KW,有效尺寸是900X550X400,请问如何装炉能经济点。
毛坯为直径38长200的料。
我开始是想竖着放,工件之间距离为28mm,可是每次装炉才170KG,老板要求我再提高装炉量,他说能装到500KG,
我不知道该怎么办了。
签到天数: 282 天
发表于 2009-11-18 09:36:04 | 显示全部楼层
按你老板的说法应是500Kg的最大装炉量,要装多少,要看你材料的淬透性和淬火剂,及调质的要求。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-11-18 11:11:27 | 显示全部楼层
250Kg即可。
 楼主| 发表于 2009-11-18 11:27:32 | 显示全部楼层
材料是直径38的40Cr,用水淬,现在竖着放,工件之间距离为28mm,在增加就只能将工件排列密点,怕淬不硬,出现软点等不良品。请问工件之间距离18mm可以吗? 本帖最后由 zhuliurong 于 2009-11-18 11:28 编辑
发表于 2009-11-23 19:37:28 | 显示全部楼层
加QQ610970700
首先说说你这个炉子的功率有点偏大,升温过度过快,影响工件热处理的质量.还有你想装500KG,如果是箱式炉的话应该注意炉底板的承受力够不够.理论上工件装多了保温时间必须延长.
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 17:23:59 | 显示全部楼层
工件之间距离28mm,太大了。尽量缩短距离,只要不紧贴即可。
GMT+8, 2026-10-30 07:12 , Processed in 0.023277 second(s), 21 queries .
