查看: 7197|回复: 5
H13的回火问题
发表于 2007-6-12 19:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13回火后要求硬度52-53HRC,本人用520度回火二次,回火出来用风扇吹冷,硬度是达到了,不知可否?回火出用油冷可以吗?该材料有没有回火脆性温度区,第一类和第二类回火脆性温度多少?请指教!
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-12 19:50:19 | 显示全部楼层
你的硬度才52-53HRC?有点问题吧,560度回火二次也不止这个硬度啊------当然前提是淬火没有问题.风扇冷是没有问题的..
发表于 2007-6-20 22:02:40 | 显示全部楼层
回复 #2 zyh7488 的帖子
强烈同意你的观点
发表于 2007-6-20 22:29:03 | 显示全部楼层
求助
Cr12材料,960度淬火,380度回火两次,每次3小时。但是,材料经过磨床加工以后,发现表面有裂纹,而且很多,就象是爆裂,裂纹多而细。请问各位,这个问题出在哪里?谢谢
签到天数: 7 天
发表于 2007-6-20 23:26:50 | 显示全部楼层
回复 #4 闯路的人 的帖子
你看看模具表面是不是有烧的现象,你的情况很可能是在磨床加工时一次磨削量较多,且冷却水供应不足造成,这样很容易造成模具提前失效.
签到天数: 3048 天
发表于 2007-6-21 06:59:59 | 显示全部楼层
回复 #1 至强 的帖子
H13有回火脆性,请参考此帖
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 3Ddigest&page=1
GMT+8, 2026-10-28 14:31 , Processed in 0.024759 second(s), 22 queries .
