查看: 4781|回复: 0
[求助] 高铬铸铁机械性能
发表于 2009-11-16 18:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一铸件,材料成分要求为:C 1-1.4  Cr  33-35   Ni  小于0.5   Mn  小于0.6   Si 1.8-2.1   Mo  2-2.5   其余Fe,残余元素小于3.要求硬度:33-38HRC,抗拉强度大于600MPa,杨氏模量大于180GPa.请问要达到机械性能要求,是否需要热处理?如何热处理?
GMT+8, 2026-10-31 03:34 , Processed in 0.021746 second(s), 21 queries .
