查看: 7735|回复: 8
工件发蓝求助
发表于 2007-6-12 17:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一条网带炉工件淬火后发蓝,甲醇化验过正常,淬火剂为好富顿水溶剂,设备厂对油槽进行加水帘,并打开炉盖烘炉;无改善。
签到天数: 1038 天
发表于 2007-6-12 20:06:56 | 显示全部楼层
我也用过好富顿的淬火剂发墨,紧固件表面发墨质量正常。不知网带炉是哪家的?
发表于 2007-6-12 20:07:39 | 显示全部楼层
检查设备有无漏气,甲醇级别较多,是否用的甲醇级别低含有水。
发表于 2007-6-12 21:43:28 | 显示全部楼层
淬火温度过低造成的可能性很大..........
 楼主| 发表于 2007-6-13 06:13:19 | 显示全部楼层
我想是甲醇流量过大,裂解不充分引起的,因为工件不是全部发蓝,只是有斑点。
发表于 2007-6-13 09:55:29 | 显示全部楼层
我也碰到过这种现象但也不知如何解决.
 楼主| 发表于 2007-6-20 20:24:19 | 显示全部楼层
回复 #2 黄华山 的帖子
三永网带炉,三永已经能换的都换了,材料是ML35表面局部脱碳且较深。
发表于 2007-6-20 22:56:05 | 显示全部楼层
发蓝.
你是哪家公司?上海还是浙江的.水温保持在多少?一直都是这样的情况吗,试过一点点工件处理也有同样的发蓝吗,如果少量的没有.你要考虑加个搅拌器.加快冷却速度.
发表于 2008-9-28 17:29:18 | 显示全部楼层
也想知道该怎么解决。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-27 15:55 , Processed in 0.025328 second(s), 22 queries .
