查看: 6366|回复: 7
[求助] 请高手指点!弹簧生产硬度偏大问题!
发表于 2009-11-15 22:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司生产的铁路用弹簧硬度有些偏大,请问原因是什么呢?弹簧要求硬度为HRC42-48,以前生产的大都在44左右,现在的大都在46以上。我们采用均热炉加热淬火970℃,淬火介质是油,一般油温控制在40℃左右,采用400℃左右回火。请各位高手指点!谢谢
发表于 2009-11-16 08:47:42 | 显示全部楼层
跟气温估计有很大关系
发表于 2009-11-16 09:02:14 | 显示全部楼层
想知道弹簧钢的牌号是什么?
因为材料合金元素的偏差或者回火温度的偏差,有可能造成用同一温度回火而反映出的硬度值不同的情况。
发表于 2009-11-16 17:46:22 | 显示全部楼层
我也生产过铁路弹簧,一般我们用420℃~480℃回火。
加热温度太高!易组织粗大和过热。
发表于 2009-11-16 17:49:33 | 显示全部楼层
热电偶有没有定期校准(周期三个月),有没有做系统精确度测试SAT和炉温均匀性测试TUS。
签到天数: 51 天
发表于 2009-11-16 19:09:34 | 显示全部楼层
检查一下原材料。
发表于 2009-11-16 21:29:25 | 显示全部楼层
弹簧钢淬火温度要这么高吗,我们一般840,450回火,HRC42-45
发表于 2009-11-17 12:31:45 | 显示全部楼层
请另查保护气体是否偏高造成表面微渗碳
GMT+8, 2026-10-31 21:23 , Processed in 0.025265 second(s), 22 queries .
