查看: 5665|回复: 5
[求助] 关于超高频表面处理
发表于 2009-11-12 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用超高频表面淬火后的工件可否直接使用啊?
发表于 2009-11-12 10:06:29 | 显示全部楼层
你说的“淬火后的工件可否直接使用”是否说在不回火的状态下使用吗?
发表于 2009-11-12 11:20:23 | 显示全部楼层
一般表面淬火后的零件需要回火,看你是什么材料了。如果是中低碳钢,可以采用自回火,如果是高碳钢的话,必须要进行回火处理,消除应力,增加组织的稳定性。
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-12 12:03:42 | 显示全部楼层
不行!应该经回火后才能使用,尤其是淬硬层较深时,必须要回火。
签到天数: 93 天
发表于 2009-11-12 20:05:32 | 显示全部楼层
3楼回答很全面。
签到天数: 218 天
发表于 2009-11-12 22:22:47 | 显示全部楼层
以前在国企时都要经过回火,现在在私营企业大多都不回火,原因不说自明.
GMT+8, 2026-10-31 07:20 , Processed in 0.023482 second(s), 21 queries .
