查看: 10003|回复: 6
板类零件的压淬
发表于 2009-11-10 22:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位求助,我们在做一种板状小零件。尺寸(mm)有150和200长两种规格,宽20-50不等,厚5-15不等。材料45钢HRC55-58批量大。现在我整天的为变形在头疼。有哪位高手指点一下,可否用感应加热压力淬火并实现连续化生产。
发表于 2009-11-10 22:56:39 | 显示全部楼层
可以,一台感应加热炉,一个机械手,一台压力机就可以实现。找专业设计单位设计即可解决。
 楼主| 发表于 2009-11-11 11:37:16 | 显示全部楼层
谢谢,哪家设计单位有可以联系我。13608951090
发表于 2009-11-19 12:32:30 | 显示全部楼层
这类零件的变形令我非常头痛,神七如果试验成功了别忘了分享经验哦
发表于 2009-11-19 12:37:22 | 显示全部楼层
我们也有,是很麻烦,我们是两次回火,第一次低点回,第二次上夹具校正再回
发表于 2009-11-20 15:05:14 | 显示全部楼层
如果量小的话就用工装回火,量大的话就设计压淬生产线
签到天数: 147 天
发表于 2019-9-7 22:09:42 | 显示全部楼层
你这个问题解决没有?分享一下
GMT+8, 2026-10-29 04:36 , Processed in 0.024150 second(s), 21 queries .
