查看: 6551|回复: 11
[求助] 为何硬度未变化?
签到天数: 425 天
发表于 2009-11-6 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:1.08   Si:0.99   Mn:0.85  Cr:1.69  直径100mm的钢球
在650保温一小时  900保温5小时  用油淬火7分钟后  为何硬度无变化?
谢谢各位高手指教。
发表于 2009-11-6 09:40:06 | 显示全部楼层
原来硬度是多少?是有小的变化还是一点变化没有,完全一致呢?
签到天数: 425 天
 楼主| 发表于 2009-11-6 10:20:30 | 显示全部楼层
平均硬度基本上没变  昨天淬火了12分钟,今天打了硬度结果还是一样。
发表于 2009-11-6 12:07:56 | 显示全部楼层
莫非是奥氏体钢......还是表面没打磨,以至于硬度是氧化脱碳层的硬度
签到天数: 1543 天
发表于 2009-11-6 12:09:38 | 显示全部楼层
保温5小时的产品,淬火时间才7分钟?
发表于 2009-11-6 12:48:57 | 显示全部楼层
淬火时间太短了吧,而且看你的成分也不是奥氏体不锈钢啊
发表于 2009-11-7 11:01:33 | 显示全部楼层
我也感觉是淬火时间过短导致的,可以将淬火时间延长至20分钟试试,我们的工艺和你差不多,我们淬火时间为20分钟。
发表于 2009-11-7 12:55:57 | 显示全部楼层
检一下脱碳层,是否有严重脱碳现象。
发表于 2009-11-7 13:04:38 | 显示全部楼层
好像是淬火时间过短导致的
发表于 2009-11-7 19:50:33 | 显示全部楼层
你用的是高温加热,超时间保温,肯定有硬度。900加热会促进氧化,你将氧化脱碳层打磨光,再打硬度。
签到天数: 763 天
发表于 2009-11-7 20:06:43 | 显示全部楼层
直径100mm的钢球,用油淬火7分钟!严重的错误!
发表于 2009-11-8 00:34:14 | 显示全部楼层
有点像GCr15SiMn。
楼主这活,热处理三效应都赶到一块了,淬油不硬也不稀奇。试试水淬吧。
GMT+8, 2026-10-31 22:15 , Processed in 0.025985 second(s), 21 queries .
