查看: 6275|回复: 11
[求助] 请分析2Cr13马氏体不锈钢组织?
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-3 14:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为2Cr13 用盐酸5ml+硝酸5ml+酒精100ml腐蚀后组织如下图,请诸位分析下基体处是什么组织?
另:硬度为20-21HRC左右
发表于 2009-11-3 14:18:51 | 显示全部楼层
s,高回组织
发表于 2009-11-3 16:24:47 | 显示全部楼层
带马氏体位向的回火索氏体
发表于 2009-11-3 22:51:17 | 显示全部楼层
带马氏体位向的回火索氏体
发表于 2009-11-4 14:47:21 | 显示全部楼层
索氏体是已经失去了马氏体的位相,如果是带有马氏体位相那最多算是回火托氏体。所以4楼的说法有点问题。
发表于 2009-11-4 20:26:46 | 显示全部楼层
5# wwzhang1128
托氏体,索氏体本身就是一家,何必较真?
再说,在高合金钢中,合金元素能显著推迟铁素体再结晶的过程,所以,合金钢中,索氏体往往是带位相的。只是灌水玩,无义纠错,但也欢迎拍转......
发表于 2010-9-27 21:03:24 | 显示全部楼层
如果氮化后,心部还是回火索氏体吗.
签到天数: 364 天
发表于 2010-9-27 22:13:50 | 显示全部楼层
请问大家一句:回火索氏体的硬度只有20~21HRC吗,相当于抗拉强度为500多MPa.
签到天数: 364 天
发表于 2010-9-27 22:18:00 | 显示全部楼层
什么状态不明确,热处理制度不明显,比较难判断,但就回火索氏体组织好像硬度不只是20~21HRC吧。另外,20~21HRC测得不够准确,最好用维氏硬度测一下。
发表于 2010-11-24 16:16:48 | 显示全部楼层
20~21HRC??那得多高的回火温度?740往上?肯定是回火索氏体啦
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-24 17:28:06 | 显示全部楼层
组织应该是回火索氏体,硬度在HRC20~30之间。
发表于 2010-11-24 20:55:51 | 显示全部楼层
这个问题值得研究一下
GMT+8, 2026-11-2 03:25 , Processed in 0.027709 second(s), 24 queries .
