查看: 8303|回复: 16
【求助】45号钢的正火工艺的实验方案
发表于 2009-11-1 23:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因最近需要一份关于45号钢的正火工艺的实验方案,我还没有完全掌握相关知识,希望得到各位专家的帮助。谢谢!
发表于 2009-11-4 00:33:49 | 显示全部楼层
正火温度等于或稍高于淬火温度,一般45钢正火工艺采用840~880保温,时间根据大小而定
签到天数: 17 天
发表于 2009-11-4 13:08:57 | 显示全部楼层
加热850-870度,保温时间根据厚度定,加热保温后出炉空冷。
发表于 2009-11-13 16:59:31 | 显示全部楼层
同意2楼的看法
签到天数: 360 天
发表于 2009-11-13 19:32:08 | 显示全部楼层
实验的目标是什么?
发表于 2009-11-16 22:41:20 | 显示全部楼层
850-880.空冷
发表于 2009-11-18 16:58:00 | 显示全部楼层
840--860空冷,时间30分钟到3小时,根据产品厚度等确定
发表于 2009-11-19 17:42:22 | 显示全部楼层
加热840-870度,保温时间根据厚度定,中小件加热保温后出炉空冷,大件加热保温后风冷。
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-20 18:59:15 | 显示全部楼层
850淬火好了
发表于 2009-11-21 21:36:24 | 显示全部楼层
既然是正火就不建议用淬火代替
840-880加热 按厚度计算保温时间
冷却之后看硬度如何
低的话就喷雾或强风冷
发表于 2009-11-24 11:41:39 | 显示全部楼层
建议用840_870之间。时间可能要根据料的形状及大小来定。楼主应该多做试验
发表于 2009-11-24 12:43:46 | 显示全部楼层
850℃会不会高啦,一般正火温度比去应力温度高一点,
正火的目的是调理钢材的内部组织,
用700℃随炉降到400℃出炉空冷,保温时间由工件的厚度决定
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-5 23:13:40 | 显示全部楼层
一般是850℃空冷,保温时间根据工件有效厚度计算
签到天数: 360 天
发表于 2009-12-6 20:53:13 | 显示全部楼层
12# huyingli
加热温度700℃就不是正火了,即使是亚温正火的加热温度也要在Ac1-Ac3之间,45钢的Ac1为724℃。
发表于 2009-12-11 10:48:45 | 显示全部楼层
我一般都是850-870之间 空冷 保温时间看产品的大小
发表于 2009-12-11 11:20:54 | 显示全部楼层
保温时间具体看你要正火的产品形状   选在850-870 应该合适  是否风冷还要看后续的工艺
发表于 2009-12-11 14:49:05 | 显示全部楼层
850-860度,每毫米有效厚度保温1分钟,空气冷却。硬度在HB160左右。
GMT+8, 2026-11-1 02:44 , Processed in 0.028796 second(s), 22 queries .
