查看: 9607|回复: 13
[求助] 高温回火的温度以及回火时间的制定估计方法
发表于 2009-10-31 19:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我45钢,40Gr,GGr15,42CrMo的高温回火的温度,以及回火时间的制定估计方法啊,先谢谢各位了 本帖最后由 sdust 于 2009-12-3 21:07 编辑
签到天数: 1404 天
发表于 2009-10-31 20:06:29 | 显示全部楼层
别着急,你把各项要求说出来,才好给你答复呀!
wangqinghua196 + 10 合理要求!
发表于 2009-10-31 20:19:51 | 显示全部楼层
回火主要是为了什么目的
签到天数: 318 天
发表于 2009-10-31 20:23:58 | 显示全部楼层
1# w6z6d6@163.com
这些问题你自己去查阅手册!
发表于 2009-11-1 10:42:06 | 显示全部楼层
楼主的技术要求,是要根据材料的技术要求来确定回火温度的
比如45#钢,如果要求40~45之间,回火温度300~350之间就可以的了,
发表于 2009-11-1 14:27:07 | 显示全部楼层
GGr15为什么要高温回火?此材料淬火后一般都是在低温回火状态下使用的!!!
发表于 2009-11-2 14:12:27 | 显示全部楼层
同意5楼的看法。即使是高温回火,技术要求不同,其回火温度等也就不同。以GCr15为例,就有200℃、250℃、300℃、350℃、400℃等不同的回火温度,其对应的硬度依次降低。所以,还请楼主说详细点才好。
发表于 2009-11-14 23:19:36 | 显示全部楼层
回火温度可以根据你最后需要的硬度来制定回火温度,就是不知道时间怎么算的,不知道温度不同时间是不是也不同
发表于 2009-11-16 12:53:37 | 显示全部楼层
给你一个GCr15回火温度与硬度的关系曲线图,希望能对你有所帮助
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
发表于 2009-11-16 23:05:19 | 显示全部楼层
40Cr好像只需600左右的低温回火
发表于 2009-11-20 16:14:38 | 显示全部楼层
工件的大小,韧性与耐磨度的要求调整工艺参数。
发表于 2009-11-20 16:20:21 | 显示全部楼层
说的太笼统了点
发表于 2009-12-3 10:47:12 | 显示全部楼层
不好回答啊
发表于 2009-12-3 10:55:07 | 显示全部楼层
我发现 现在的人越来越圆滑了 会就说 不会就别说 怎么那么多废话
GMT+8, 2026-10-31 23:50 , Processed in 0.029081 second(s), 25 queries .
