查看: 6062|回复: 4
[求助] 合金钢热处理后螺纹
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-31 18:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近生产低合金钢的产品,我们铸造完成后开始机加工螺纹M3的。
然后再做热处理,调质,硬度41HRC。
热处理完成后开始时通规不通,用手工清丝后,止规不止。
在论坛里搜索了一下,好像也没什么答案,
我想了解一下应该怎么处理这样的产品,因为客户要求很严,所以必须量具合格。
请教高手指点,谢谢!
发表于 2009-10-31 19:01:26 | 显示全部楼层
你所说的应该是加工螺纹孔吗?我们也是这样操作的,不会止规通的。不过热处理前丝攻应略小一点,热处理过程中一定要注意防止脱碳,因为一有脱碳层,止规通就正常了。热处理后用正常的丝攻再攻一下,就没有问题了。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-11-1 19:50:39 | 显示全部楼层
现在的说法很不一致,
很多人都说热处理后螺距会缩小,建议热处理前将底孔加大,螺纹规刚刚止规通过。
我们也试过那个样子,确实热处理后螺纹还有不通的,通的也有点紧,不过再过一遍就止规不止了。
请教一下攻丝一般控制到什么程度比较合适,还是现在有些专用的丝锥?
谢谢。
发表于 2009-11-2 16:49:40 | 显示全部楼层
我也急切想知道这方面的答案,呵呵
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-11-3 11:58:17 | 显示全部楼层
很急,希望论坛的老师们能指点一下
谢谢
GMT+8, 2026-10-30 23:06 , Processed in 0.023271 second(s), 21 queries .
