查看: 6684|回复: 6
37CrNi3A锻件正火+调质处理
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-31 09:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求抗拉强度>850 mpa
HB 255~280
图纸要求正火+调质
我们觉得直接调质就可以了,正火是否可以省去?调质前的正火有什么影响??非要正火,温度控制在880?
我们工艺是850度保温,淬油,600左右度回火
不知道抗拉强度能达到850以上吗?
我记的这个材料抗拉在1000以上的吧```
论坛里查不到资料,所以来问下`` 本帖最后由 johnny9701 于 2009-10-31 14:43 编辑
发表于 2009-10-31 12:16:09 | 显示全部楼层
如果原材料的组织是在合格范围,应该可以直接调质。如果调质规范,硬度值在要求范围,抗拉也可以达到要求的。
因为影响机械性能的原因是多方面的,最后还是应该做性能试验的。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-10-31 14:44:23 | 显示全部楼层
2# 所以因为
军工产品,没什么试验的余地```试棒随产品一起来的,所以他拉力测试出来的同时,他产品估计也精车车好了
发表于 2009-10-31 14:55:41 | 显示全部楼层
朋友,既然是军工产品,更加应该做试验后确定工艺是否可行!
“急出无拉”容易出事体咯,程序不对咯!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2009-10-31 14:57:18 | 显示全部楼层
4# 所以因为
而且我觉得应该是 锻件先来正火,再回去粗车,再调质,他反了, 粗车完让我正火调质一起来,哎````
签到天数: 52 天
发表于 2009-10-31 18:21:35 | 显示全部楼层
看工件大小了,如果不算大的话应该很容易达到,大了的话就难点了,甚至不可能达到
签到天数: 16 天
发表于 2015-6-26 15:40:43 | 显示全部楼层
这个材料预先正火,可以适当提高材料韧性,有必要的,强度的话若不是很大尺寸,热处理工艺合理的话1130以上
GMT+8, 2026-10-30 09:08 , Processed in 0.024250 second(s), 21 queries .
