楼主: duanpangzi
[讨论] 65Mn钢900摄氏度淬火
发表于 2009-11-3 19:52:08 | 显示全部楼层
温度高时间长会使组织粗大性能变坏。
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-3 20:18:55 | 显示全部楼层
我们一般淬我上边说的那个零件,一般在7—8分钟,就看表面都淬透了,没有黑面就直接油冷了,我想问问如果淬火超时了,会出现什么现象,造成什么影响?
duanpangzi 发表于 2009-11-3 18:21
这话好象没有看懂意思,“没有黑面就直接油冷了,我想问问如果淬火超时了”是指淬火预冷时间吗??你好象不是热处理专业技术人员出生吧!从上面这么多人的解答你还没有真真搞清。有那种另件只要表面硬度,而没有组织要求(只是没有直接提出吧了)。例如:你上面提到900度加热淬火,若你保温时间没有控制好而过长的话,就会导致奥氏体晶粒在高温下长大,这样淬火后的另件表面虽然有高硬度,但它的冲击韧性很差。大家都说了,你所要求的淬火硬度也不用那么高的淬火温度呀?
发表于 2010-5-16 17:51:58 | 显示全部楼层
其实要看具体情况,只要能满足零件技术要求。我们曾经用880淬过65MN垫圈的。
发表于 2010-5-16 18:48:10 | 显示全部楼层
淬火温度在900摄氏度与理论并不矛盾.
发表于 2010-9-15 16:21:05 | 显示全部楼层
如果你的测温系统经检定仪表显示温度比实际温度偏高相应数值,这种情况是允许的。
excellence 发表于 2009-10-30 22:52
   哈哈
好像也只有电偶坏掉的时候才会900℃淬的。
点评
这样说版主有讽刺的味道,呵呵呵见谅!  发表于 2013-1-9 19:58
发表于 2013-1-9 19:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
duanpangzi 发表于 2013-1-9 09:58  其实我们一直是这样做的,现在只要求硬度,至于组织肯定是有要求的,只是没人提(22楼说的对),我们这样做 ...
呵呵呵,你干了两年明白了?
当初你如果看到气割(氧已炔焰)割铁板,再看到用同样的火焰淬火,自己就明白了。
高温快速加热有道理,同时800件装一起,中间的和边上的是有区别的。
回去问问你师傅,出发点除了提高效率外,有没有想得到板条马氏体的初衷?
有的事情是不能够问的,小马过河的故事听说了吗?
个人意见,不足为凭。
申兴一 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:05:58 | 显示全部楼层
呵呵,没有师傅啊,所以来问的。现在论坛提供了很好的平台,所以就都是师傅了,谢谢各位!小马过河慢慢摸!!!
发表于 2013-1-14 21:08:08 | 显示全部楼层
完全赞同17楼的说法,楼主的这种热处理方法属于高温快速淬火,只要保温时间掌握得当,是不成问题的。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:58:51 | 显示全部楼层
其实我们一直是这样做的,现在只要求硬度,至于组织肯定是有要求的,只是没人提(22楼说的对),我们这样做至少10多年了,但一直没有什么问题,我那会也是才接触,看到同书上写的不一样,所以才问的。至于有很多怀疑的人,你们重来没有尝试过,不一定就不行,就是书本上说的东西也都是从实际中来的,但很庆幸的是15楼、17楼两位可能这样做过,尤其17楼说的非常好,使我有种新的理解,谢谢大家的讨论!!如果有好信的,可以按照这种方法试试,看看结果怎么样,呵呵!
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-9 10:08:17 | 显示全部楼层
在各个参数可控的前提下,只要能满足设计要求都是没问题的
加热要综合考虑多种因素
900度,他们也不为过
GMT+8, 2026-10-31 10:39 , Processed in 0.024980 second(s), 19 queries .
