查看: 8853|回复: 16
[求助] 装炉量与保温时间的关系
发表于 2009-10-30 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据装炉量如何确定退火,正火,淬火,回火的保温时间,那位高人能具体说下。有相关的资料或公式提供下也好,先谢过了。
发表于 2009-10-30 14:44:26 | 显示全部楼层
装炉一般分随炉装和到温装,这要根据不同材料来对待。我们一般用的是到温装。关于退火 回火 正火时间要看你想得到什么样的组织。目的是什么?用回火退火温度 和时间来控制得到的组织。
发表于 2009-10-30 20:29:05 | 显示全部楼层
不知道你是做什么产品的?
 楼主| 发表于 2009-10-30 21:02:47 | 显示全部楼层
3# loupq
石油钻具,40crmnmo和4145h为主
发表于 2009-10-31 08:16:08 | 显示全部楼层
淬火的话一般1mm保温1小时,对于退火和正火好多书上多没有给出直接的公式,大多靠经验
发表于 2009-10-31 11:39:05 | 显示全部楼层
保温时间
为了使工件内外各部分均完成组织转变、碳化物溶解及奥氏体的成分均匀化,就必须在淬火加热温度保温一定时间,既保温时间。
钢件加热时间计算表.rar (3.92 KB, 下载次数: 167)
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢上传!
 楼主| 发表于 2009-10-31 13:38:34 | 显示全部楼层
6# laoguei
非常感谢,这个应该是在不考虑装炉量的情况下使用吧?如果再考虑装炉量,还要注意些什么?
发表于 2009-10-31 14:02:01 | 显示全部楼层
这有点看经验
发表于 2009-12-10 20:22:12 | 显示全部楼层
要是装炉量大的话,是要适当延长保温时间的
发表于 2009-12-10 23:55:25 | 显示全部楼层
根据设备情况决定及其工件形状,没有公式
发表于 2009-12-11 08:30:41 | 显示全部楼层
这个好像没有什么定性的公式,好多都是靠经验的,所以热处理很注重经验啊
发表于 2009-12-11 14:11:06 | 显示全部楼层
热处理手册上一般都有,装炉系数根据形式和数量都有所不同
发表于 2009-12-11 14:41:11 | 显示全部楼层
5楼的1mm保温1小时?不大对吧,如果这样的话直径100mm的圆钢要保温100个小时?
签到天数: 76 天
发表于 2009-12-17 10:24:49 | 显示全部楼层
堆放方式装炉保温时间 可 0.6-1min/kg
发表于 2009-12-17 13:49:08 | 显示全部楼层
经验公式不是万能的,火候还得靠积累
发表于 2009-12-19 15:40:07 | 显示全部楼层
不同的装炉堆垛方式有不同的加热系数,这个手册上有公式;如果装炉量很大的话要在平常的基础上增加保温时间,这个要靠经验
发表于 2009-12-19 20:12:14 | 显示全部楼层
看来 现在要攒经验咯 哈哈
GMT+8, 2026-11-1 00:35 , Processed in 0.030369 second(s), 25 queries .
