查看: 5897|回复: 2
[求助] Prior Austenite Grain Size原奥氏体晶粒度测定
发表于 2009-10-27 22:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,产品4130环锻件,直径600,厚度80,产品交货:正火+淬火+回火
有晶粒度测试要求,并且要求是测定Prior Austenite Grain Size,查了一下叫做原奥氏体晶粒度。其实就是钢奥氏体化转变完成时的晶粒度
查看ASTME112标准,看到有几种方法:直接硬化法,马氏体微蚀法,模拟渗碳法
但是不知道哪一种类型的方法更加适合这个材料。或者说是ASTME112里面讲到的方法,基本都可以适合?只要是关于符合低碳钢,低合金钢的都可以用?
另外马氏体微蚀法:是不是直接讲热处理产品试样进行微蚀,然后观测?
其他两个方法直接硬化法,模拟渗碳法:是不是都是在热处理产品试样基础上进行处理,然后进行观测?
然后对于取样的位置,和取样的数量也没有一个概念,不知道什么样的合适
请大侠指点
 楼主| 发表于 2009-10-28 07:13:07 | 显示全部楼层
另外,对于低合金钢,淬火时候采用0保温,是不是可以理解为:实际晶粒度和原奥氏体晶粒度,这两个是相同的?
 楼主| 发表于 2009-10-28 10:58:05 | 显示全部楼层
没有高手回答?是不是我说得不够详细?
GMT+8, 2026-10-31 03:28 , Processed in 0.022627 second(s), 21 queries .
