查看: 7759|回复: 9
[原创] 混晶组织,如何防止
发表于 2009-10-27 21:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看销子淬火后的心部组织,如何防止?
材料20cr,渗碳淬火后发现的。
01.rar
724.45 KB, 下载次数: 429
01.rar
724.45 KB, 下载次数: 285
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:55:21 | 显示全部楼层
关于图片的说明:
三张图片,分别是100x和400x,有铁素体组织,不正常的是有很多混晶组织,晶界上有网状铁素体,是因为冷速慢,但混晶产生的原因请大家分析,如何预防,如何补救。
发表于 2009-10-27 23:22:12 | 显示全部楼层
渗碳后冷却到550~600℃左右,再加热淬火,可以细化晶粒。已出现混晶的零件,可以重新加热淬火。
签到天数: 220 天
发表于 2009-10-28 09:47:28 | 显示全部楼层
预处理应该采用等温正火来消除混晶组织。
签到天数: 1254 天
发表于 2009-10-28 10:16:53 | 显示全部楼层
注意工件的码放方式,应利于油的循环冷却。另外,采用快速淬火油。快速搅拌。只要冷却速度足够,应该能消除。
签到天数: 1259 天
发表于 2009-10-28 13:40:35 | 显示全部楼层
RE: 混晶组织,如何防止
也常碰到与楼主一样的问题,重新加热淬火可消除。
我把楼主的照片处理了一下贴出来,这样看起来比较方便。 本帖最后由 zHANG_999567 于 2009-10-28 13:41 编辑
发表于 2009-10-28 14:19:23 | 显示全部楼层
首先混晶现象是晶粒的重结晶后二次长大形成的。在原材料状态已经形成了。解决方法重新加热淬火。从根本上解决应该在渗碳前正火。
 楼主| 发表于 2009-10-28 18:10:29 | 显示全部楼层
谢谢6楼,怎么处理的图片,这样确实清楚多了。
 楼主| 发表于 2009-10-28 18:17:29 | 显示全部楼层
我们的工件是经过冷墩后渗碳淬火的,我也认为是原材料的问题。但是原材料是球化退火后冷拉,然后冷墩,加工后再热处理,原材料检验没有发现混晶。
   如果原材料没有问题,那就是我们冷变形加工导致在热处理时晶粒快速长大形成的。
发表于 2009-10-28 22:39:59 | 显示全部楼层
零件冷变形加工应当实行回复处理(退火或正火),否则晶格变形严重的区域会在淬火加热时生长出粗晶。
GMT+8, 2026-10-31 03:28 , Processed in 0.027084 second(s), 24 queries .
